Capture Martienne de Decembre 2022
exaxe
Avec un peu de retard , j'ai pu finir une planche de Mars avec 3 nuits pas totalement foutu!
Materiels utilisés :
TN 300m F4
powermate 5x
filtre
PlayerOne Saturn M
logiciels:
 Autostakkert 3
Astrosurface 7
Winjupos ( il y a que de la derotation...)
Pour les images du  12 decembre, je n'était pas parti sur du RVB classique , mais juste de l'infrarouge plus ou moins profond (ir610-685) pour le terrain et un peu de bleu pour les nuages.Mais pas de vert !
Alors, pour tester , j'ai voulu faire du RVB.
Cela ne marche pas avec tous les filtres ( il faut du débordement infra filtre) :
on voit que chaque filtre possede un peu de vert.
Avec l'ancienne génération , il y a du débordement sur le bleu mais rien sur le rouge... donc je pense pas que cela soit possible ou du moins aussi facile.
Donc avec un peu de technique de traitement (derotation winjupos avec heure commune de reference) j'ai pu recréé une couche verte.
Si on regarde bien on voit peu de difference, ici c'est une capture de 8decembre mais bien lissée par la turbulence:
Mars R610+V'+B
12decembre 23:43
et un petit tuto pour cette technique :
Évidemment on est loin des possibilités d'un 300mm, mais c'est plaisant de sortir un peu avec cette belle Mars bien haute!
SGo
Modifié par exaxe
  • Merci / Quelle qualité! 4
