Renvoi coudée pour OBJECTIF photo
tecky
Bonjour voila , j'ai un objectif photo MTO 8/500mm celui fait des photos très belle
Mais j'ai vu sur le net , que certain de ces objectif etait vendu avec un porte occulaire 31.75mm afin de pouvoir s'en servir comme un petit MAK, se qui peu etre pratik a balader
Après une recherche plutot longue , je ne trouve pas ces porte occulaire
Savez vous ou je peux trouver ce type de porte occulaire
PS: la monture de l'objectif est m42
merci d'avance
Faut voir par ici:
http://www.telescope-service.com/maksutovs/MTO/MTO.html#MTO500Zubehoer
With this adaptor you can use 1.25" accessories on the MTO 500. Due to the shorter back focus of the MTO 500 you cannot use star diagonals, erecting prisms or focal reducers, though.
Apparemment il n'y a pas assez de recul pour pouvoir mettre un renvoi coudé, il faudra se contenter d'une visée droite.
TS est en effet une source régulière... mais relativement chère.
On en trouve sur eBay, mais ça reste exceptionnel.
Sympa ce truc, je connaissais pas! Avec ça, on peut coller un oculaire à n'importe quel objectif M42 :)
Patte
On peut améliorer les choses en enlevant les vis qui retiennent la bague de blocage de la MAP. On gagne pas mal. C'est facile sur les Rubinar... mais ça peut être quasiment impossible sur un MTO500 (j'en ai explosé un en essayant :cry: )
cool , merci smashy, comme sa j'aurai juste a acheter, un renvoi , sa , c'est cool.
Je pourrai me balader un petit mak constamment avec moi
Vous etes trop balaise merci encore
je vous tiens au courant , et vous dit se que sa donne ++
Tecky, avant d'acheter un RC, mesure à quelle distance tu dois placer l'oculaire pour arriver à une mise au point.
Si c'est tout près de la sortie de l'objectif, un RC n'ira pas.
(voir la remarque de chez TS)
comprend pas ????:b: peux tu m'en dire un peu plus
Ce truc là est un redresseur terrestre, cela pourrait être intéressant en terrestre mais inutile en astro.
Gros problème avec ce machin: un champ tout petit petit petit: donc même pas utilisable en terrestre si j'en crois les spécifications: 20' !!!! Un tiers de degré?!
Bref, méfiance méfiance.
Ce que je voulais dire plus haut, c'est que tu dois placer l'oculaire à une certaine distance de la sortie de l'objectif pour pouvoir faire la mise au point.
C'est comme en photo où le capteur ou la pellicule se trouve précisément où le constructeur l'a prévu.
Un renvoi coudé, c'est un long chemin optique supplémentaire, ton oculaire pourrait dès lors se retrouver à l'arrière du plan focal et alors, une mise au point devient impossible.
Comment savoir? Prends ton objectif et tes oculaires, mesure la distance qu'il te faut entre objectif-oculaire.
Avec ces données, le fabricant pourra te dire si tu obtiendras une image avec la bague + RC.
petite info c pas un MTO , je me suis planté c'est un MC 3M-5A
C'EST la même chose. MTO c'est la marque, MC 3M-5A c'est le modèle :)
J'ai déjà utilisé ce petit raccord en alu sur un téléobjectif de 300mm au pas 42 à vis. Très pratique car ce télé possédait un collier avec pas KODAK qui me permettait de le fixer directement sur un trépied photo. Je crains fort en revanche qu'ajouter un RC allonge trop le trajet optique et que la MAP devienne impossible. Mais je ne vois pas très bien l'intérêt non plus de mettre un RC dans ces conditions, une visée directe étant tellement plus agréable.
pas pour mon cou
Bon voila se que j'ai fait :
j'ai un renvoi coudé a 45° de chez meade , mais malheuresement , il n'ai pas au coulant 1.25" car il fait pour se mettre au cul de mon ETX 70 donc je l'ai pris et je l'ai collé au cul de mon MTO (en le tenant a la main) et j'ai mis 2 occulaire dans renvois ( un 12 mm et un 25mm) , j'ai pas tester le 4mm car trop la bougeotte ( vu que je tenai le renvoi)
Et je trouve que le résultat est plus que correct. je pense que sa dervrai le faire
Mais je trouve sa bizar que personne n'a essayer avec un renvoi coudé
merci encore de votre aide
Attention: je pense que le renvoi coudé 45° de l'ETX a également un redresseur/barlow intégré qui grossit l'image ET RECULE le foyer.
Faut que tu essayes (mesures) avec les oculaires tout simplement pour être sûr.
Bonjour , me revoila , j'ai achter la ptite bague de chez Asqtronome.fr , et sa fonctionne super bien j'ai mis en renvoi coudée , il n'y a aucun probleme
Avantage: Avoir un MAK extra portable 70/500
quaité d'image , pour l'instant juste tester sur la lune , et cela me convient
Merci a tous +++
