Bonjour tout le monde,
J'ai une petite question concernant les logiciels de bureau à distance,
J'ai dans un premier temps installé ANYDESK mais au bout de 10 min la connexion est automatiquement coupée et je ne peux pas décocher la case dans la version installée "déconnecter au bout de 10min", du coup je sors encore plus souvent qu'avant pour aller relancer le partage sur le pc extérieur.
J'ai ensuite installé le bureau à distance Chrome mais j'ai le même problème, il faut revalider le partage régulièrement sur le pc extérieur.
Quel logiciel utilisez-vous ? Avez-vous rencontrer ce pb ?
A part ce petit souci, c'est vraiment pas mal de pouvoir contrôler la qualité des images au fur et à mesure, top 🙂
Merci,
Manuel.
il y a 2 minutes, gehelem a dit :
Nomachine, sans hésiter !
G.
Bonjour @gehelem
Je vais regarder ça, il n'y a pas de déconnexion auto?
merci
Modifié par cezanne
Est-ce pour une connexion en local ou bien au travers d'internet?
Si c'est en local, le bureau à distance de Windows fonctionne parfaitement. C'est du natif, pas besoin de programme externe.
il y a 7 minutes, morbli a dit :
C'est pour commander mon pc qui sera relié à mon télescope au fond du jardin et j'utilise des prises CPL relié à ma box internet
Salut, j'utilise VNC et ça marche même depuis un téléphone Android 😁.
Le mini PC dehors, le PC dans la maison qui récupère les images aufur et à mesure avec bureau à distance Windows et qui a le VNC server et depuis mon lit, tablette ou tel Android pour suivreRyan Gosling Clap GIF
J'utilise windows 11 version pro, upgrade à partir de 11 standard  de 2 ou 3 euros de souvenir.
Sur les deux machines et ça marche trés bien en connection locale.
Bonne année à tous
Modifié par Pascal76
Il y a 2 heures, cezanne a dit :
commence par vérifier si ta connexion CPL est correcte.
La fiabilité de cette techno dépend beaucoup de la qualité de la distribution électrique de la maison.
Cette techno est très sensible aux perturbations électromagnétiques sur la ligne électrique, genre transfo, éclairage halogène ou moteurs.
Les dernières version du CPL 500 (voire 200) font un peu mieux que les CPL 85 mais rien de mirobolant.
Il est à quelle distance le fond du jardin? Si c'est à plus de 15m, ne cherche pas plus loin, le CPL avec sa modulation à 1 MHz n'est pas adapté.
Modifié par morbli
il y a une heure, morbli a dit :
Mon télescope est à environ 25m
Pour les boitiers CPL je les avais déjà (je n'ai pas la marque en tête), et il fonctionnent très bien avec ANYDESK ou le bureau à distance Chrome, juste que ça deconnecte toutes les 10min
Il y a 4 heures, morbli a dit :
Je crois que ce n'est dispo que sur les versions pro (si je dis pas de betise). En tout cas je n'y ai pas acces ici.
Il y a 2 heures, gerard33 a dit :
Teamviewer jamais de soucis
Et bien justement puisque tu en parles: sur mon portable, je ne peut plus l'utiliser plus de qqs secondes:
"Malheureusement nous allons devoir limiter vore utilisation de Teamviewer..."
Je l'ai trop utilisé visiblement. C'ets un truc connu sur interne.
Du coup, je suis passé sur RustDesk (https://rustdesk.com/ ) qui est un clone Open source qui ressemble à TM à s'y meprendre et qui marche nickel
