Bonsoir,cela fait depuis plusieurs semaines que je me pose cette question,je dispose d'une eq6-r avec un newton 200/1000 et la question est comment faire le suivi d'une comète vu que chaque comète à un suivi, trajectoire,vitesse différente ?et aussi c'est quoi la vitesse de suivi king sur Nina ?
Merci et bonne soirée 😉👋
Salut Ismael,
La vitesse King sur une monture, consiste à prendre en charge la réfraction atmosphérique lorsqu'on vise un astre relativement bas sur l'horizon, et donc ... rien à voir.
En fait, le plus simple est de prendre une série d'image de ta comète, avec un suivi stellaire classique, en ne dépassant pas une certaine limite sur le temps d'exposition, dépendant de la vitesse apparente de ta comète sur le fond de ciel (plus elle va  vite plus la pose doit être courte) et de ta focale.
Et ensuite de compenser avec un logiciel de traitement d'images le déplacement de la comète. L'image cométaire se fige, et les étoiles s'allongent.
Sinon, en seconde approximation, une monture sophistiquée, ou un logiciel de guidage peuvent compenser directement le déplacement cométaire.
En ce qui me concerne, j'ai toujours compensé au compositage, et ça va  bien. Il n'y a pas à se prendre la tête.
c
Ça se prend comme une photo du ciel profond.
Sans poser trop longtemps comme dit ci dessus par Chrismlt.
Ensuite tu traites en 2 fois.
Une version avec empilement axé sur les étoiles : la comète est étalée, les étoiles bien fixes.
Puis version 2, empilement axé sur la comète : la comète est fixe, avec sa queue bien visible, les étoiles sont étirées.
Dernière étape : assemblage des 2 photos pour avoir à la fois les étoiles et la comète bien fixes.
Ça fait du boulot niveau traitement mais avec Siril qui gère les 2 modes, avec un peu d'entraînement et d'essais, ça aide beaucoup.
Et à la fin quelle satisfaction de sortir son image du passage d'une comète qui traverse le système solaire 🙂
  • Merci / Quelle qualité! 3
Merci beaucoup pour vos messages je vais essayer la pratique maintenant mais j'espère juste qu'il fera beau 😅.
Et j'avais oublié le nom mais je parlais de c/2022 e3 (ZTF).
Merci à vous😉👋
Hello,
C'est certainement possible avec Siril (que j'utilise en temps normal) mais moi l'été dernier j'avais utilisé DSS qui a une fonction de pretaitement spécifique aux comètes. Et franchement le résultat était top (j'avais du faire des poses de l'ordre de la minute de memoire)
A essayer.
