J'ai un soucis mécanique avec les vis d'azimut et de hauteur de ma monture NEQ6 Pro, en particulier quand je dois y toucher pour bien placer l'étoile polaire sur les cercles concentriques du viseur polaire lors de la mise en station
Pour les vis d'azimut, j'ai beau tourner, la vis poussante finit par se bloquer contre l'ergot et ne permet pas à la monture de faire la rotation en azimut, la monture ne bouge pas d'un millimètre et pourtant la vis est serrée au maximum je ne peux pas visser plus. J'ai bien sûr fait attention à ce que la vis en face soit bien desserrée de sorte à ce que les deux vis ne poussent pas en même temps sur l'ergot de la monture. Mais voilà impossible de faire le déplacement en azimut. L'ergot est même un peu abimé et semble souffrir des pressions exercées par les vis d'azimut sur lui.
Pour les vis de hauteur, celle côté viseur polaire semble porter tout le poids du télescope sur elle et j'ai un mal fou (mais vraiment) à la faire tourner pour modifier la hauteur de la monture, pourtant de la même façon la seconde vis est totalement desserrée de sorte à ne pas bloquer le mouvement, mais voilà je dois presque mettre tout mon poids pour réussir à faire 1/2 tour sur la vis côté viseur polaire
Ce problème sur les vis d'azimut et de hauteur rendent vraiment difficile le pointage de la polaire avec le viseur polaire, d'où viens le problème ? Merci beaucoup pour votre aide
Modifié par Astro2000
En visuel, cela n'a aucune importance ; il y a bien longtemps que je n'utilise plus le viseur polaire. Le jeté de monture suffit.
L'azimut : assure-toi que la monture n'est pas globalement bloquée (vis inférieure). Ensuite il faut savoir que le débattement est très limité (le gros du travail, c'est le posé manuel à la boussole). Si vraiment c'est bloqué : passer un coup de taraud (bien gras pour retenir les copeaux) ; cela devrait suffire.
En hauteur : perso j'ai calé sur 46° (sans charge) et je n'y touche plus tant que je reste en France. Si ça bloque même sans charge, pareil : un coup de taraud.
Bien sûr, ce résonnement ne tient pas en photo.
