emulateur GOTO
laurent-eos
personne ne connait un systeme pour emuler un GOTO sur une monture double moteurs ??
La question est vague...
Tu veux faire quoi ? Un GOTO alors que tu n'as pas de GOTO intégré sur ta monture?
Précise le fond de ta pensée ...
Axel
Règle #1: faire confiance à l'œilleton.
J'ai essayé plusieurs lasers avec MON télescope, un seul semblait ne pas être complètement à côté.
Finalement j'ai MON laser maison adapté à MON PO.
Et comme MON PO a un jeu minuscule mais suffisant pour être quelques millimètres à côté, je ne chipote plus: secondaire au chessire/œilleton (nouvelle version bientôt dans bons plans brico)
Le pire que j'ai eu c'était avec celui de Gildas: long et lourd, le porte-à-faux jouait sur MON PO et là je n'étais pas loin de tomber entre centre et bord.
L'horreur en effet.
Même pas essayé une recollimation au laser là, resté fidèle à l'œilleton, ce qui fallait faire.
Et après réglage au laser, ça donnait quoi à l'œilleton?
Complètement à côté?
PS: je n'ai pas retrouvé le post en question sur AS, cependant je suis tombé sur une page généraliste en collimation bien faite:
http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm
Il y a peut-être des vis de réglages, noyées ou cachées par des étiquettes ou de la colle (trou rempli à ras du corps du laser). C'est le cas sur un de mes lasers (de tête, je ne me souviens plus de la marque!)
Si il y a des points de réglage, ils sont vraisemblablement au nombre de trois.
Il n'est pas utile de sortir de trop le PO, la moitié parait bien, pour limiter le jeu que pourrais avoir le tube.
Pouvez vous me donner une astuce pour que je puisse colimater mon laser car je viens de trouver les trois vis de réglage qui était bien cahées enfin!!!!
Comment vérifier qu'il est bien collimater? et comment le colimater facilement?
J'ai bien vu le message de demarez mais je ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire par je voit deux point!!
Car quand j'allume mon laser je ne voit qu'un point sur le mur!! Existe t'il des outils exprés pour vérifier la collimation de mon laser?
Avez vous d'autres solutions pour le régler?
Il y a le point avant de tourner de 180° et celui après avoir tourné ;) . Ou bien tu tournes 2 fois de 120° (1/3 de tour) et ça te fait 3 point sur le mur. Ensuite sans bouger le laser tu règles pour que le rayon arrive entre les 2 (ou 3) points. Et tu recommences jusqu'à ce que le point ne bouge plus du tout quand tu tournes. En général, il faut s'y prendre à 2 ou 3 fois maximum pour arriver à la perfection. Et plus tu as du recul plus tu es précis. Un minimum de 2 à 3 mètres est nécessaire.
Chez moi j'ai collé un papier quadrillé à 3-4 mètres et la position du spot en tournant chaque fois sur environ 30°.
J'obtiens au début un truc comme ça, mais en plus rond:
Puis petit-à-petit en jouant sur les vis à 120°, on centre le spot.
Il est facile de savoir sur lesquelles jouer.
Stade intermédiaire:
Et finalement, ceci:
