Bonsoir !... j'ai une AzEQ6 qui vient d'être révisée par Pierro Astro, et pendant le goto, se met à couiner pour finir par se bloquer !... c'est grave docteur ? 🙄... qu'en pensez vous ? (elle est raccordée au 220 v via une alimentation 12v...)
merci
Bonjour, il y quelque chose qui coince le mouvement, les bruits que tu entend provienent de la courroie qui patine.
Si tu es bricoleur, tu peux toujours ouvrir le boitier pour voir se qui bloque?
Il y a 6 heures, pyrou61 a dit :
Quand tu as un matériel acheté neuf chez un revendeur ou qui vient d'être révisé par n'importe qui de connu (Medas, OU... ou Pierro qui est connu pour cela, et vérifier les montures qu'il vend), s'il y a un souci, la logique veut que tu le contactes de nouveau pour voir ce qu'il en est, non ? Tu bénéficies normalement d'une garantie sur le travail fait. C'est sûrement à Pierro à te dépanner si besoin.
... je viens de le contacter, et il avoue ne pas avoir vérifié la déclinaison !... et c'est à moi de me taper le retour (avec toutes les contraintes que ça génère !)... pas sérieux !!
  • Gné? 1
... à près de 200 balles, ça met les boules !! 🤬🤬....lui, il écrit : retourner moi la, c’est juste un mot.... moi c’est une grosse galère (frais de port, assurance (en espérant qu'elle ne se perde pas avec les grèves), carton très usé, sans compter que pendant ce temps là, pas de matos !)
il y a 51 minutes, pyrou61 a dit :
Pas sérieux ça..
Vu les contraintes, le temps et l'argent dépensé, tu y aurait peut être gagné en l'envoyant ici https://www.darkframeoptics.com/.
il y a 52 minutes, pyrou61 a dit :
Peut-être pas, il n'a pas fait le travail demandé, donc c'est lui qui est en tort logiquement.
/!\ j'ai eu le tour sur une autre monture, une CEM 60 de même origine (Pierro astro) la panne était aléatoire donc ça a pris du temps.
L'origine était une défaillance de resistance CMS sur la carte de la monture...
Pierro astro a pu en souder de neuves (tu parles, des composants de 2mm de long...c'est pas moi qui aurait pu le faire avec mes doigts boudinés :D )
Essaie de desserrer la bague sous la DEC  celle sous  le cabestan , il y a des vis pointeau dessus et ensuite tu tournes cette bague vissante pour relâcher un peu la pression axiale de l'axe et tu resserres les vis pointeau
La question c'est à la main cabestan de  blocage desserré ça donne quoi ?
Modifié par Raphael_OD
il y a 26 minutes, polorider a dit :
 :hmm: Il me semble que j'ai participé à cette conversation mais je vois pas mon post :refl:   Bizarre, bizarre...
Tu as pas rêvé, c'est sur l'autre post ;)
  • Comme je me gausse! 2
il y a 17 minutes, jeap a dit :
Aaaaaah ben si faut aller chercher à droite, à gauche, devant, derrière, dessus, dessous, ici et là ou encore sous l' tapis pour avoir l'info on s'en sort plus mon brave monsieur !pomoi!
:D
Mais merci monsieur @jeap :pou:
Il y a 7 heures, polorider a dit :
Ça me rappelle quand je cherche un accessoire lors d'une sortie astro.
Il y a 12 heures, Alhajoth a dit :
Ah on sent qu'il y a du vécu :D
Tiens, pas plus tard que ce matin: ce put..😡de bord..🤬 de mer..💩de bouchon d'oculaire qui est passé sous la voiture sans rien dire...  :m2: . Bien vénère le polorider :be:    Mais je l'ai retrouvé... :moaaa:
Bon sinon @pyrou61, ça couine toujours?
... suite à une longue discussion via mail avec Pierro, j'ai été dans l'obligation de lui renvoyer la monture !... la suite au prochain épisode !... merci à tous
  • Snif, c'est trop triste 1
