Bonsoir à tous,
 Pas mal de temps que je ne me suis pas connecté, me revoilà 🙂
J'ai une petite question, j'ai cherché mais rapidement et pas trouvé alors je vous pose la question, comment on traite une comète avec Siril, quelle méthode. Je sais juste qu'il faut traiter dans un premier temps sur la comète puis sur les étoiles ensuite mais je n'en sais pas plus,
Si quelqu'un a un petit tuto, merci.
Manuel
Bonjour @shibon
Merci pour ton aide, oui ça ne va pas être facile je pense mais je vais essayer.
En gros, faut d'un coté empiler sur les étoiles et ensuite sur la comète, on récupère une image avec les étoiles empilées qu'on ajoute à l'image Starless fond de ciel + comète,
C'est correct?
Manuel.
Je te conseille de faire deux séries à la capture. La première en suivi sur la comète que tu aligneras sur la comète puis à la fin tu passes en suivi/guidage sur les étoiles que tu aligneras évidemment sur les étoiles. Un starless sur chaque série pour conserver la comète puis les étoiles et assemblage des deux.
Il y a 1 heure, cezanne a dit :
C'est correct?
Yes! Et chaque image doit être nettoyée selon tes outils.
Mais il y a des traces de comète sur l'image alignée étoiles et des traces d'étoiles sur l'image alignée comète...
Dans Siril, d'abord l'alignement étoiles (et t'empiles) puis tu reprends ta séquence alignée et tu alignes en plus sur la comète. Il y a une case à cocher pour garder l'alignement existant.
Ça marche mieux comme ça je trouve
Merci pour vos conseils, dès que j'ai un peu de temps je m'y mets,
C'est ma première comète alors je ne suis pas encore au point 🙂
Il y a 10 heures, cezanne a dit :
T'inquiète je suis au même point ;)
La moitié du taff est faite.
