Salut à tous
J'utilise CDC depuis de nombreuses années et j'en suis satisfait.
Seulement, je rencontre depuis tout ce temps un défaut de pointage en sortie de park.
Je m'explique:
En poste fixe, j'ai donc une position de park monture personnalisée. (EQ6 modifiée courroies sur pied colonne béton sous abri)
Les positions park et unpark sont les mêmes donc la monture part toujours de la même position.
La MES est nickel, aucune dérive de l'étoile pendant 20 minutes (aller/retour) vérifiée par la méthode DARV.
La première opération de pointage est toujours imprécise après un unpark. (quelque soit la cible choisie)
En effet, la monture se trouve toujours en décalage par rapport à la cible (entre 10 et 15°)
Je rattrape donc le ciblage en manuel avec synchronisation de CDC (manette de jeu filaire) et ensuite tout va bien pour les autres ciblages.
Les coordonnées GPS de mon site sont exactes dans la config de CDC donc je ne pige pas pourquoi ce décalage...
Des avis ?
TILAIN
Je suis moins actif ici, mais je répond aussi directement :)
En effet 15° ça fait penser à un problème de zone horaire.
Pas pour CdC qui utilise uniquement les coordonnées équatoriales avec la monture, donc insensible à cette erreur, mais pour la raquette ou Eqmod.
Autrement le problème peut être la position initiale du télescope. Une EQ6 n'as pas d'encodeur et c'est la position à l'allumage de la monture la définit.
C'est pour ça que dans la doc EQmod ils insistent sur un réglage des axes avec un niveau a bulle pour définir cette position, autrement il est très facile d'avoir plusieurs degrés d'erreur.
Je n'ai pas d'expérience avec la position park personnalisée, mais pour moi c'est de ce côté qu'il faut regarder, éventuellement refaire la procédure très consciencieusement.
