Après quelques périodes à surveiller les éclaircies, j'ai essayé la fonction mosaïque sur M42:
4 plans avec l'ASI533MC permet de l'avoir en entier sur une lunette de 740mm de focale.
N'ayant pas eu la chance d'avoir des soirées tip top, je n'ai pas le même nombre de poses sur chacun de ces plans:
Plan 1 = 72 x 120 secondes
Plan 2 = 50 x 120 secondes
Plan 3 = 47 x 120 secondes
Plan 4 = 39 x 120 secondes
La différence de nombre de PdV vient du fait que j'ai dû jeter des fichiers moins bon en suivi; c'est une technique que je dois améliorer: utilisation et réglage du diviseur optique pas facile, mes étoiles ne sont pas propres via le diviseur.
J'ai utilisé 31 flats et 20 darks
Critiques et conseils bienvenus
Willy
  • J'aime 11
Superbe!
les mosaïques, ça impressionne !
Tu procèque comment pour aligner, traiter tes brutes pour qu'elles aient toute la même couleur, expo, ... ?
Merci à tous pour vos retours
Le 28/02/2023 à 14:37, Tyler a dit :
Superbe!
Je traite chaque plan individuellement sous SiriL; puis chaque plan est aligné depuis photoshop avec la fonction photomerge. Si besoin (dans le cas où une différence d'exposition est trop visible sur un plan), je passe le plan à corriger sous photoshop avec modification des paramètres dans le filtre Camera Raw.
il y a 18 minutes, Tyler a dit :
Merci, ça a l'air tellement simple dit comme ça
Si je ne dis pas de bêtises, tu as Pix chez toi.
Si oui, Pause Longue avait fait un tuto assez simple pour de la mosaïque et je l'ai utilisé l'été dernier pour des mosaïques du ciel. J'ai eu des soucis qd j'ai voulu faire un panneau avec 9 images. Le PC a eu trop de mal.
Je pense qu'un GPU aiderait bien.
Pour 2 images comme pour le trio du lion, ça marche très bien 🙂
Sam
Il y a 3 heures, shibon a dit :
bêtise! baliverne! 😁
Non j'ai pas pix, je fait ce que je peux avec photoshop et lightroom, et c'est déjà beaucoup pour moi.
Si jamais un jour je me sens coincé avec ces soft, j'essaierai peut être pix mais pour le moment j'ai pas trop envie de remettre le nez dans un soft inconnu qui a une logique propre à pix.
c'est ce que je me dis aussi quand je bosse sur certaines vectorisations dans illustrator :D
Il y a 5 heures, Tyler a dit :
Merci, ça a l'air tellement simple dit comme ça :D
Je ne maîtrise pas grand chose en traitement (et encore moins en paramètres de suivi !) j'apprends doucement. Et honnêtement cette fonctionnalité photomerge sous photoshop est super simple. Un détail qui a de l'importance, est de faire chevaucher les plans avec au moins 20%, voir 25% selon les détails dans les images.
Modifié par willy7624
