j'ai un guidage assez correct mais je me rend compte que j'ai toujours beaucoup plus de correction en AD. Et dans les 2 directions. Je n'observe pas de motif particulier.
Côté Dec, moins de correction et toujours du même côté en gros.
L'AD, c'est la rotation autour de l'axe polaire. Qu'est-ce qui ferait que c'est moins bon ? J'ai trop équilibré la monture ?
Vous auriez une idée ?
Sam
Il faut toujours un léger déséquilibre côté Est pour que les engrenages soient en prise.
Suivant de quel côté de la monture se trouve le tube (est ou ouest), le léger déséquilibre sera côté tube ou côté contre poids.
Tu me diras lors du retournement au méridien on fait comment ?
Tu peux peut être le constater si tu as justement un retournement au méridien, sur ta courbe de guidage tu as peut être une partie top et une moins bien, de chaque côté du Méridien.
Si c'est pareil tout le temps c'est que c'est autre chose.
Autre piste : tu guides la turbulence.
Exposition de guidage trop rapide.
Si tu es à 1s essaie 2s pour lisser.
Alors premièrement, si ça ne se voit pas sur tes images et que tes étoiles sont rondes, c'est un problème mineur, non?
Ensuite, quelques questions pour trouver des réponses:
- Comment fais-tu ton alignement polaire?
- Tu guides avec une lunette-guide ou un diviseur optique?
- Le film bouge quand tu blinkes tes brutes?
Enfin, ce document est super pour améliorer son autoguidage
https://openphdguiding.org/PHD2_BestPractices.fr.pdf
  Le 04/03/2023 à 10:07, sebseacteam a dit :
Voir davantage
Je suis à 2s et j'ai utilisé le diagnostic de PHD2 pour choisir les meilleurs réglages. Je verrai pour déséquilibrer un peu.
  Le 04/03/2023 à 10:54, Manny1977 a dit :
Voir davantage
C'est pas faux...😁
Voir davantage
Alignement polaire avec NINA et 3 points alignment
Guidage lunette SVBONY + asi224
Je vais essayer de voir si ça bouge mais comme je dither toutes 5 images, je ne sais pas si ça va être très efficace...
En tout cas merci pour le retour
