M1 - le Crabe - poses courtes - SW Newton 150/750 + Player One Neptune-C II - 01/03/2023
Voici M1 le Crabe, en version poses courtes  :)
Les infos:
Newton Skywatcher 150/750  + correcteur de coma Skywatcher
Player One Neptune-c II IMX464 + filtre IRcut.
Monture HEQ5 kit courroie Rowan
Autoguidage lunette 70x400, Asi290mm / PHD2
Acquisition NINA
1400 x 2s
Gain 200/650
Traitement Sirilic, Siril, Photoshop (Astropanel X).
une brute de 2s:
Modifié par sebseacteam
  • J'aime 11
  • sebseacteam changed the title to M1 - le Crabe - poses courtes - SW Newton 150/750 + Player One Neptune-C II - 01/03/2023
Carrément, c'est qd même dingue de "voir" une brute (vu qu'on voit rien justement ! 😁) et le résultat final. J'ai vraiment du mal à me dire que ça marche...
@sebseacteam, t'as pas un peu copié de data sur Google ? 😂
Modifié par shibon
  • Comme je me gausse! 2
Il y a 12 heures, sebseacteam a dit :
En (poses courtes)² soit aussi de courte durée d'intégration. Le résultat est bluffant !
il y a 37 minutes, shibon a dit :
Je te rappelle que je suis nul en calques photoshop alors la triche j'essaie même pas 😜
Chouette et intéressant!
J’ai plusieurs questions:
- En poses courtes, dois-tu faire des DOF?
- As-tu comparé à l’équivalent en poses longues, par exemple 15x180s ?
merci!
il y a 5 minutes, Manny1977 a dit :
Salut :)
Oui je fais des DOF.
ici j'ai 50 darks gain 200 / 2s, 50 flats, offset synthétique.
il y a 6 minutes, Manny1977 a dit :
tu auras un meilleurs fond de ciel et plus profond avec des poses longues forcément.
Là l'intérêt des poses courtes c'est de se concentrer sur les galaxies.
On ne peut pas choper des IFN ou des faibles galaxies avec cette technique ;)
Superbe images en Lucky Imaging.
J'ai une question, je vois que sur le setup, il y a de l'autoguidage. celui-ci sert-il malgré les poses courtes?
J'ai quasiment le même setup, et je pense me mettre au lucky imaging dans un futur proche. Mais mon choix sur l'imageur n'est pas encore arrêté.
Quels sont tes avis sur la caméra que tu utilises?
Salut.
Alors la caméra planétaire c'est volontaire.
Je voulais savoir si ce capteur destiné au planétaire, non refroidi était performant par temps froid, donc sans avoir besoin de refroidissement dédié, qu'il n'a pas d'origine forcément.
Ça me permet d'avoir des pixels à 2.9um.
Je l'utilise lorsque les planètes sont visibles ou sur la lune en couleur.
Ensuite l'autoguidage est là pour le dithering géré par PHD2. Impossible à faire sans être à côté.
Je fais tout gérer par Nina pour justement ne pas devoir rester à côté et attendre.
Nina me permet de gérer le suivi et le recentrage de la cible si jamais il y a des nuages sur une session de 20min. Dans ce cas la cible dérive et à la séquence suivante je suis décalé et forcément ça me fera perdre de l'image finale car obligé de cropper trop fort.
Ensuite une fois la cible enregistrée par plusieurs séquences Nina peut aller pointer une autre cible et ainsi poursuivre.
J'arrive à choper 3 galaxies par nuit en faisant de cette façon là.
Il faut choisir des galaxies assez lumineuse pour avoir du signal sur chaque brute quand même.
M1, M51, M65/66 etc sont de bonnes cibles pour commencer.
Je te remercie pour ce retour.
Je vais encore potasser le sujet du Lucky Imaging avant de faire mon choix.
Mais tes images et retours donnent de précieuses informations
