Qui utilise EQMOD avec USB-EQ6 Direct sur Port Serie COM11?
chuyssens
Et pour qui ça fonctionne ?
Salutatousse,
Car je viens de terminer de retourner le truc dans tous les sens, môrche pô !
- Procédure d'install suivie scrupuleusement
- Pilote PierroAstro USB installé (port série virtuel créé : COM11)
- Carte Du Ciel 2.75 - pilote Ascom EQMOD reconnu
Toute tentative de connexion sur la monture se solde par un échec
J'ai essayé avec le laptop alimenté ou sur batterie : que dalle
J'ai essayé sur chacun des ports COM (1 à 16) : que dalle
J'ai essayé de passer par un Hub USB alimenté : que dalle
J'ai essayé avec la monture parquée, et non parquée : que dalle
D'après vous, il me reste quelles possibilités, avant d'envisager une solution plus violente ? :boucher:
Car là, je chuis un chouille à court d'idée...
Chris.
Bon, pour ceux que ce topic intéresse...
En prenant le temps d'éplucher tous les posts AS sur EQMOD, j'ai fini par trouver 2 pistes :
- Le driver USB Converter ne semble pas être le bon, forcer à celui fourni par Pierro - voir http://laportedesetoiles.net/eq6mode.html
- Forcer le port série à COM1 ... http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/022571.html
- Et un message de Pierro qui n'est pas dans la doc :
"Le driver ASCOM a un problème de reconnaissance du port COM au dela de 9 (10 etc...) mais jusqu'à 9 aucun problème"
Mon driver était apparemment le bon, plus de bug de ce côté-là.
J'ai forcé le port série sur COM1... et ben c'est tout bon, ça marche...
Fallait juste le savoir...
Alleï, tchô, une fwâ
C'est clair qu'avec 12W, la buée n'a qu'a bien se tenir ... à l'écart de la lame.
Pour la "fixation", j'ai sorti le barillet avant que j'ai posé sur une table. Là coté "intérieur", j'ai positionné mon fil chauffant d'abord à la louche sur le coté "horizontal" (dont le coté opposé porte la lame quoi). Quelques bouts de scotch et ensuite, j'ai pu le fixer plus "définitivement" avec du gaffer (espèce de gros scotch tissé) et une feuille d'alu autant pour protéger le gaffer que pour isoler le fil ce qui doit/devrait encore améliorer encore le rendement.
