Christian lesterlin Posté 26 mars 2023 Posté 26 mars 2023 Bonjour Je lance les scripts (de la meme manière qu'avec la version précédente qui fonctionnait tres bien) et j'ai ce message d'erreur en retour. 21:47:06: The "requires" command is missing at the top of the script file. This command is needed to check script compatibility. Est-ce que quelqu'un sait comment régler ce problème? je joins le log en attaché Merci d'avance 2023-03-26T19.47.09.logFetching info... Probleme résolu. Dans les preferences, onglet "scripts" il faut décocher la case "requires" et ca fonctionne. Si ca peut servir.
keymlinux Posté 26 mars 2023 Posté 26 mars 2023 Bonjour, Il faut rajouter la ligne suivante au debut de tes scripts Il me semble que c'était déjà obligatoire avec les versions 1.0.x requires 1.0.0 Edit: je viens de regarder dans le fichier de log que tu fournis, il est fait pour les versions SiriL 0.9, il faut mettre à jour les scripts Voir la doc ici https://siril.readthedocs.io/fr/latest/Scripts.html Cordialement
