SW Dobson 254 porte oculaire
montp
Bonjour je viens d'acquérir mon SW Flextube 250 sortie oculaire en 2". Il est fourni avec une bague allonge. Si je ne la mets pas, je ne peux pas mettre au point mes oculaires en 2".
- Quel est son rôle exact ?
- Pourquoi n'est elle pas soudée dans le porte oculaire (ce qui éviterait des vis à serrer à chaque changement d'oculaire) ?
- A-t-elle un impact sur la focale de l'oculaire ?
Merci pour votre avis
Modifié par montp
  • montp changed the title to SW Dobson 254 porte oculaire
Le rôle de la bague allonge est essentielle pour la mise au point et non cela n'affecte en rien la focale de votre oculaires. Elle n'est pas soudée car d'autres accessoires peuvent prendre place.
Cordialement
Cyril
Il y a 2 heures, Hubus a dit :
Pour certain oculaire elle est nécessaire, pour d'autres non, c'est pour cela qu'elle n'est pas soudé.
Il y a 4 heures, SylBoss78 a dit :
Et parfois ce n'est pas suffisant
Il y a 10 heures, montp a dit :
Il y a deux adaptateurs, un 1,25" et un 2". Le plan focal est plus de 55 mm au dessus du PO rentré  pour permettre la mise au point avec un APN muni d'un anneau T2 (42mmx0,75); l'adaptateur 1,25" a un tube qui se dévisse et on obtient alors un pas de vis T2 pour APN.
Modifié par sixela
merci Hubis pour votre réponse. ok je comprends. Par contre pour la question de la focale, j'ai trouvé chez beaucoup de fournisseurs la précision ci-dessous concernant des bagues allonge (qui ont l'air d'être du même type que celle vendue avec le Dobson), et qui modifierait donc la focale de l'oculaire. Quel est votre avis ? Merci
La bague se visse entre l'extrémité inférieure de l'oculaire et le corps de l'oculaire lui-même. L'allongement de 14 mm induit une focale résultante plus courte, donc une augmentation du grossissement.
il y a 8 minutes, montp a dit :
Bonsoir @montp,
Votre citation est sortie de son contexte. Pouvez-vous nous indiquer le lien l'article qui donne cette information ?
Certains oculaires comme Hyperion par exemple ont à leur extrémité entrante (ou inférieure) une lentille de barlow qui fait aussi office de coulant 1,25". En la dévissant, c'est alors le coulant de 2" qui est entrant avec une focale plus courte. Dans ce cas précis il faudra sans doute une bague allonge de 2" pour réaliser la mise au point.
Ney
C'est une bague de rallonge qui se place entre un groupe négatif en entrée des Baader Hyperion et le reste de l'oculaire. Cela ne marche que sur ces oculaires. Le principe est le même que quands on utilise une barlow: au plus la distance entre l'oculaire et la barlow augmente, au plus la barlow grossit.
Sans barlow, il n'y a qu'un seul placement de l'oculaire qui permet la mise au point.
Modifié par sixela
Hello à tous. C'est sympa d'avoir répondu rapidement. Oui mille excuses. J'ai vérifié. Les précisions que j'avais trouvé chez des fournisseurs concernant les bagues allonge se rapportent soit à des barlows soit à des bagues Hypérion. En effet ma remarque était sortie du contexte. Bonne journée à tous
Le 12/04/2023 à 08:15, montp a dit :
tu verras en pratique se porte est vraiment pas top
  • 1 mois plus tard...
