Autoguidage lunette 60/240
Gregos123
Je n'arrive pas à réalisé un guidage optimale, avec ma lunette guide 60/240 (camera svbony 305M Pro) montée en parallèle sur mon tube skywatcher 150/750 avec monture EQ5.
Mes questions sont les suivantes :
- Comment faire pour que ma lunette de guidage soit en orthogonalité parfaite avec le tube. (car il m'annonce lors du calibrage un défaut de 11°, valeur récurantes).
- Lors du  calibrages, les étoiles ce déplace bien en Ouest/EST et Nord, mais j'ai pratiquement ou peu de déplacement sur l'axe du Sud.
- L'assisant de guidage est il nécessaire?
- Faut il refaire une calibration chaque soirée astro, (si on touche pas a l'ensemble je pense qu'il y en aurais pas besoin?
Salut, (et bienvenue à toi)
il y a 13 minutes, Gregos123 a dit :
Tu peux régler la caméra principale et celle de guidage en journée, en visant au loin un poteau ou la cime d'un arbre puis affiner de nuit sur la même étoile brillante.
Tu peux tester dans la grande ourse l'étoile double Mizar:
facile à pointer.
Tu mets le doublé visible avec le newton et la caméra principale puis tu ajustes la lunette de guidage pour avoir aussi le doublé visible.
Tu sers bien les vis de maintient et ça ne devrait plus bouger.
lorsque tu fais le calibrage de PHD2 tu vises où dans le ciel? plein nord, monture au repos? ailleurs? (est, ouest, sud)
il y a 15 minutes, Gregos123 a dit :
Au départ oui pour avoir les bon paramètres de guidage. A affiner ensuite.
Si tout reste en place normalement non.
Tu le verras rapidement si la monture à bougé (le suivi ne sera plus du tout de la même qualité ;)
ok, merci,
Je vais tester ca ce soir,
Est ce que lorsque je me déplace en direction (E/W N S) ,  faut il qu'entre la camera imageur et camera guide, les mouvements ce fasse dans le même sens?
Ok, je vais viser un arbre au loin, pour centrer l'ensemble.
Principalement je vise au sud lors de ma calib.
Merci,
Il y a 7 heures, Gregos123 a dit :
Pas forcément mais ça va t'aider à bien centrer.
Après pour l'orientation de la caméra de guidage, PHD2 le détermine lors de sa calibration.
Si entre temps tu bouges la caméra de guidage, il faudra refaire la calibartion.
C'est ce qui est recommandé, vers 30° en altitude, proche de l'équateur céleste.
Modifié par sebseacteam
