Bonjour les amis,
J'aimerai savoir si les extensions colonne skywatcher pour eq6 et eq5 sont au moins partiellement compatibles entre-elles :
- les platines ? Je ne pense pas, il me semble avoir lu que la vis de fixation passe de M10 pour eq5 à M12 pour eq6
- surtout les tubes ? Ce serait possible (?). Ils semblent dans les 2 cas faire une dizaine de cm de diamètre chacun, donc si les vis ont le même pas, les platines seraient interchangeables...
- idem avec le pied colonne skywatcher eq5 ou eq6 en changeant les platines prélevées sur l'une ou l'autre des extensions pour l'un ou l'autre modèle.
Enfin une personne disposant de ces matériels pourra sans doute  me renseigner !
Merci de m'avoir lu.
Modifié par bb-9e
  • bb-9e changed the title to Allonge skywatcher pour eq5, eq6 et pied colonne eq5 eq6
Matériel reçu de Pologne hier et aujourd'hui. Totalement inter opérable aussi bien pour le trépied et pied colonne eq5 que les allonges eq5 et eq6. Donc un pied colonne eq5 peut être modifié eq6 en remplaçant le platine mâle eq5 du pied colonne par celle de l'allonge eq6 ou même d'utiliser l'une ou l'autre des allonges en mixant les platines et inversement pour un pied colonne eq6. Pour le trépied eq5, les 2 allonges sont utilisables en mixant les platines et bien sûr les 2 allonges sont mixables entre-elles. Je n'ai pas de trépied eq6 mais cela devrait fonctionner aussi.
  • bb-9e changed the title to Allonge skywatcher pour eq5, eq6 et pied colonne eq5 eq6 : oui, tout est compatible !
