Bonjour à toutes et à tous !!!
Je voulais juste vous partager ma première vidéo youtube !!! ( Tremblez youtubeuses et youtubeurs ...me voilà dans le game , Hahaha !!! )
Non... plus sérieusement, loin de moi l'idée d'être youtubeur, mais plutôt de fournir un exemple de ce qu'il est possible d'obtenir avec un setup "accessible" ( même si ça coûte un peu quand même 😅
Donc si je peux aider quelques futurs astram dans leurs interrogations vis a vis du 150/750 eq3-2 , et bah tant mieux 😁
La vidéo :
https://youtu.be/dZd2JBgvYVY
"Si tu aimes la vidéo, clic sur la petite cloche pour t'abonner et met un pouce en l'air !!"
( Désolé...c'est l'effet youtube...🤣🤣🤣)
Bon ciel à tous 👍
Modifié par Jacques Jouan
  • J'aime 9
  • Merci / Quelle qualité! 6
Salut Jacques,
il marche bien le 150, j'ai beaucoup aimé et t'ai mis un pouce. :)
a+
Serge
il y a 1 minute, C14edgeHD a dit :
Salut Jacques,
a+
Serge
Ouai, il marche super bien le 150 !!! ( enfin, moi j'en suis ravi en tout cas :) )
(🤣 Merci pour le pouce….à moi les 100k d'abonnés !!!  Hahahah )
Comme quoi le plus important, c'est de sortir et de faire des photos, même avec du matériel dit pour débutant. Du bon matériel soit (ce 150 est vraiment un bon tube), mais vu le prix auquel on peut arriver en Astro cela reste du matériel de base.
J'aime bien ta démarche et tes photos sont top.
il y a 22 minutes, entreplume a dit :
Merci beaucoup !!!  tu as tout à fait compris ma démarche.
J'ai souvent lu des post disant que faire de l'astrophoto avec un 150/750 et une eq3-2 c'était compliqué. Qu'il fallait au minimum une EQ5.
Et bien je veux juste nuancer ces propos et montrer qu'une EQ3-2 fait le taf :)
Effectivement, je suis loin d'avoir des photos "pro" ( avec des filtres...etc.)   Mais en tant que débutant, je m'éclate comme un petit fou avec ce matos.
il y a 11 minutes, Jacques Jouan a dit :
Bonjour @Jacques Jouan,
Dans une pratique amateur quelque soit la discipline, l'essentiel sinon le fondamental réside bien dans cet état d'esprit. Mille bravos à vous, car vous venez très certainement de réveiller des vocations en nombre en dédramatisant la pratique.
Ney
il y a 25 minutes, 22Ney44 a dit :
Ney
:) Merci beaucoup.
Je sais pas si cela va faire naitre des vocations mais si j'arrive à aiguiller un peu certaines personnes qui hésites , ça sera déjà pas mal ;).
Je me souvient que c'est exactement le type de contenu que je cherchais avant d'investir mes petites économies la dedans il y a 3 ans.  Alors je suis fier aujourd'hui de pouvoir fournir ce précieux contenu !!! LOL
en retard (panne réseau),mais bon,quel spectacle!
toujours in love avec ton travail!
et toujours aussi éberlué de voir cette qualité de barge avec un setup de base de chez base!
X_______@
Bravo!!!
j'ai pas mis de pouce bleu car t'as pas mis du Morbid Angel sur ta vidéo (je déconne)
Bravo, superbe compilation d'images...
Juste une petite critique, je trouve que les images défilent trop vite et on a pas le temps d'en profiter et de lire le texte en même temps... à moins que ce ne soit fait exprès pour visionner 3 fois la vidéo 😄
@BlackSamedi
@Titophe
Avant tout, merci beaucoup pour vos compliments 😁🙏.
Pour la rapidité, effectivement... J'avais fait une version plus lente, mais quand je l'ai montrée à mon entourage avant de la publier, ils m'ont dit justement que c'était trop lent ( ca devenait "saoulant" au bout de quelques images 😁. Il y avait 3-4 secondes de plus par images)  du coup, j'ai augmenté un peu la vitesse mais peut être un chouia trop. Je vous l'accorde 😋
Trop Tard maintenant.
Du coup , je me console en me disant que ceux qui veulent juste voir rapidement les images, ça leurs va . Et que ceux qui veulent prendre le temps peuvent mettre pause 😂.
Encore merci en tout cas !!!😋
  • 1 mois plus tard...
Hello Jacques, j'ai regardé ta vidéo avec intérêt. Cela fait plusieurs semaines que j'essaie de comprendre la notion de poses. Sur ta vidéo, je vois par exemple "24 poses de 300 secondes". Je pensais qu'en astrophoto, il suffisait de faire une pose bulb avec l'APS-C, à l'aide d'une monture motorisée. De ce que je saisis, même avec un reflex, il faut procéder par empilement ? Je ne comprends pas techniquement comment ça marche.
Merci pour tes éventuelles réponses.
Sylvain.
Photos pro ou pas...Ta nébuleuse du Cocon dernièrement est un bon exemple pour ceux qui veulent miser sur ce genre de setup !
il y a 9 minutes, DireStretch a dit :
Sylvain.
Salut Sylvain😉. Alors je vais faire une analogie ( qui vaut ce qu'elle vaut 😜) :
Imagine que tu veux repeindre un mur avec une peinture de mauvaise qualité.
La première couche te permet de voir légèrement ce que ça va donner. Plus tu vas mettre de couches de peinture, plus ton mur prendra la teinte souhaiter sans défaut.
En astrophotographie,c'est pareil. Chaque photos est une couche de peinture. Plus tu en empiles, plus les détails et couleurs se révéleront.
Donc le but, c'est de faire un max de photos ( les plus longues possible selon ton équipement) et de les empiler les une au autre.
Pour cela, il existe plusieurs logiciels conçu à cette effet. Pour ma part,j'utilise SIRIL.
Il est gratuit, fonctionne à merveille, et des tutos en veux tu en voilà 🤣🤣.
Voilà en gros le principe de base.
N'hésites pas si tu veux rentrer un peu plus dans le détail 😉
Merci pour ton premier retour rapide. Carrément, je suis partant pour approfondir ahah, j'ai encore pas mal d'inconnues dans l'équation (zut je pensais avoir tout compris en regardant les vidéos dédiées du cher Arnaud Astronogeek ^^). Par message ou via la messagerie de ton choix, parfois c'est plus simple de balancer un vocal mieux expliquer que de taper des romans =P
il y a 25 minutes, 180Vision a dit :
Merci beaucoup ☺️😉
il y a 2 minutes, Tyler a dit :
Jacques Jouan, ou la maîtrise de l'eq3.2.
bravo, c'est vraiment du beau boulot ;)
🤣🤣🤣 Arrêtes , tu vas me faire rougir ☺️☺️. ( Trop tard.... Ah non, c'est un coup de soleil. Ok , je sort -->🚪)
Bonjour Jacques!
C'est une belle démonstration de maîtrise que tu nous montres là. Comme quoi le plus important ce n'est pas le matériel utilisé mais ce qu'on en fait.
il y a 10 minutes, Altheryon a dit :
Bonjour Jacques!
Merci beaucoup !! Tout vos messages à tous me touche et me fond plaisir 😉🙏
Il y a 1 heure, DireStretch a dit :
Je t'ai écrit par message privé 😉
Très bien mais ce que la vidéo ne dit pas :
- combien de poses rejetées (en % par exemple) pour chaque image ?
- autoguidage ou pas ?
- quels réglages ont été effectués sur la monture ?
- en poste fixe ou en nomade ?
il y a 12 minutes, Fred_76 a dit :
Effectivement, tous les détails n'y sont pas.
- Combien de poses rejetées ? Aucune idée... J'ai jamais fais le ratio.
Je sais que je regarde les brutes une par une avant de compiler pour enlever les quelques images foireuses ( défaut de suivi)
La quasi totalité des photos présentées ont été compilées avec le script automatique de Siril. Je me met que depuis peu au traitement Manuel.
- Autoguidage : oui , avec une lunette guide 9x50 et une caméra t7m
- réglages sur la monture : hormis l'équilibrage et la mise en station, rien de spécial.
- poste fixe ou nomade : je dirais fixe, tout est pris depuis ma terrasse.
Il y a 12 heures, Jacques Jouan a dit :
Par Poste fixe on entend un équipement qui reste sur place, jamais démonté (par exemple dans un abri, sous une bâche ou une coupole).
et par nomade on entend un équipement qui est installé, équilibré, mis en station… à chaque session, puis rangé ensuite.
il y a 59 minutes, Fred_76 a dit :
Ah ok :) , merci pour cette précision ;)
Donc nomade  dans mon cas.
Salut Jacques, d'ailleurs au propos de ton setup, as tu eu des soucis avec le focuseur, j'ai lu que le tube intérieur était en plastique et pouvait donné du tilt.
Et je le redis ton travail est superbe.
il y a 11 minutes, entreplume a dit :
Salut entreplume,
Tout d'abords, merci pour le compliment ;)
Pour le problème avec le focuseur, alors non, pas spécialement.
Du moins j'ai pas souvenir d'avoir été embêté avec.
Si je me trompe pas ( mais corriges moi si c'est le cas )  le "Tilt" c'est un mauvais alignement du champ optique ?
Ce qui peu entrainer des déformations/flou  dans une parti de la photo , c'est ça ?
Si oui, j'ai peut être du tilt mais masqué par le faite que j'ai pas de correcteur de coma ?  (je sais pas trop...)
Ok merci pour l'info, je ne suis par encore sur l'achat d'un téléscope, je suis avec une 80ED mais j'hésite entre le 150/750 et le 150/600 pour plus tard.
il y a 5 minutes, entreplume a dit :
alors n'hesites pas, le 150/600 est vraiment top pour le prix. Je ne regrette pas une seconde de l'avoir acheté.
avec une bonne araignée (backyard universe) et un masque de chanfrein de primaire ça devient un petit astrographe F3.45 avec une collim qui ne bouge pas au prix d'un newton simple.
il y a 19 minutes, Tyler a dit :
Merci pour la réponse Tyler, qu'appelles-tu un masque de chanfrein ? C'est pour empécher les fuites de lumières ?
