Bonjour, j'ai un gros soucis avec un EOS 400d sur Nina. J'ai récemment acheté un câble eqmode pour me mettre plus sérieusement à l'astrophoto. Quand j'ai reçu le câble j'ai tester le setup Nina,eq6 et le 400d, de jour, pour me familiariser avec cette usine à gaz. Pas de problème tout ce connecte tout fonctionne y compris le déclenchement du canon sous nina avec le driver ascom dslr.
Je me prépare donc une session sur m51, goto sur m51 et prise de vue pour une astrometrie et la pas de déclenchement, la barre de progression progresse et pas de message d'erreur.
J'ai tout essayé, changement de port USB, redémarrage de tout, essayé sur Apt, backyardeos. Le câble USB du canon est neuf et de bonne qualité.
Le déclenchement ce fait normalement sans le câble avec le bouton physique.
Je sais plus, j'ai prévu de me payer un defiltré, ça résoudra peut-être les problèmes 😭
Désolé pour le pavé
es-tu sûr que nina gère l'astrometrie avec les apn?
Il y a des chances que non à cause du format des raw canon (cr2), qui ne sont pas des fit.
Tu peux essayer de prendre une photo, puis de l'utiliser pour le plate solving plutôt que de lancer le process automatique.
Il faut aussi être sûr que tu as entré les bon paramètre pour le plate solving (capteur, focale..), tu utilise astap?
Modifié par Tyler
il y a 8 minutes, Tyler a dit :
Merci de ta réponse, sans parler d'astrometrie on peut prendre une photo dans Nina mais pas de déclenchement.
NINA gère sans problème les fichiers CR2 générés par l'APN.
Attention à bien vérifier que si la fonction de relevage du miroir est activée dans NINA, il faut aussi qu'elle le soit dans le menu de l'APN.
Salutations.
Il y a 10 heures, astromat34 a dit :
du coup j'ai pas bien compris.
Tu peux prendre une photo unitaire mais pas lancer une séquence c'est ça?
Peut-être une piste : si c'est comme avec certains vieux nikon, tu ne peux pas utiliser le mode bulb sans un deuxième cable et un relais ou une petite carte électronique.
La prise de vue et la reconnaissance de l'apn passent par l'usb, la gestion du mode bulb par le cable d'intervalomètre.
