Salut a vous, dans la lignée du super post de @loulou7331 que je vous invite a consulter:
J'ai pu récupérer un objectif clavé 60/720 qui trainait tout seul dans sa boite 🤩 avec son cousin le 60/300 qui est utilisé sur les chercheurs de la marque. L'idée de se post est de partager la restauration avec un maximum de détails si cela peut servir a d'autres 🙂.
IMG-20230406-WA0002_compress43.jpg.44f0b2ebb73ab41463b57a6baf4102b4.jpgIMG-20230406-WA0006.thumb.jpeg.03b06550ef0094cff274ee57e66d9128.thumb.jpeg.a297b68b642384925dbe3d1eefaecf02.jpeg
Les deux doublets sont impeccable, le revêtement est un classique Mgf2 traitement dur et les anneaux de newton parfaitement centrés. Comme toujours, dater du matériel clavé est assez difficile mais si je me fis au marquage du logo j'estimerai une production vers 1970/1980 "probablement". La cellule est légèrement différent de celui de loulou, le doublet est fileté côté tube et ciel.
Avec un rapport de F/D 12, destination le lunaire/planétaire et du soleil. Bien que cet objectif possède un diamètre de 60mm, il sera quand même vite limité pour le CP. L'autre doublet fera l'objet d'un autre bricolage, au vu du rapport il sera probablement orienté vers du grand champ CP/terrestre a faible Gr. L'autre idée en fabriquant cette 60mm fût qu'elle soit optimisée pour le matériel de la marque que ce soit, le RC, oculaires, rallonge, herschel etc..  Pour la partie mécanique, j'ai récupéré il y a quelques temps un PO de la marque il fera parfaitement l'affaire malgré sa course très courte ( clavé utilise un système de rallonge pour atteindre la MAP quand la course n'est pas suffisante).
Il était temps de redonner une seconde vie a ce doublet, le cahier des charges est établie passons a la pratique. C'est mon premier tube "maison" donc pour démarrer, je me suis appuyé sur ce site qui donne les grandes lignes dans la conception un grand merci a l'auteur.
https://pg-astro.fr/astronomie/materiel-et-pratique/fabrication-d-une-lunette-d-initiation.html
Le premier prototype pour calculer la longueur du tube a été construit dans un rouleau de carton dur provenant d'un support de sol mais cela s'est vite avéré une mauvaise solution, trop mou. Le passage au tube de PVC m'a permis de calculer la longueur du tube ( diamètre 100mm, pas de 80mm chez castotruc ) pour l'usinage final et faire différents essais notamment vérifier que toutes la quincaillerie passaient bien dessus.
Tube carton:
 20230426_172458_compress75.thumb.jpg.e030bbcdc73f1bfaf47d10d645547b82.jpg20230426_172455_compress5.thumb.jpg.7db9c6268dcd6dc0f512f8d36e3c5bae.jpg
Tube PVC:
IMG-20230417-WA0000(1).thumb.jpeg.c1d74cd621c259065934e5056d0cec0f.jpegIMG-20230417-WA0002.thumb.jpeg.9f9de5e8e5a6bc18075943fdbcd258f9.jpeg
Pour l'adaptation du PO et de la cellule dans le tube, un petit passage par fusion 360 pour dessiner et imprimer deux pièces adapté au filetage du doublet et s'insérant dans le tube. Les premiers essais sont prometteurs, sans bafflage correct le flare est important en terrestre mais l'objectif se débrouille déjà très bien😀.
Une fois la longueur du tube déterminé ( 53.5cm), il était temps de lui donner un corps et un chapeau le PVC c'est pratique mais pas top top quand même. Je me suis rendu chez un usineur a côté de chez moi qui fait de la méca de précision surtout des axes, VSf etc.. Vu que la rapport F/D est assez important, la tolérance a la collimation l'est aussi ( en restant raisonnable bien sûr), j'ai donc fait mon pénible en demandant du vissant de bout en bout donc sans le système collim habituel avec les vis tirante/poussante. L'avantage avec clavé c'est que l'on a l'ensemble des côtes ce qui facilite grandement le travail, l'autre c'est l'utilisation des standards dans les filetages ( sauf le PO). Je ne vous met pas le croquis d'explication par honte même un enfant de CP fait mieux en dessin papier 😄
L'usineur m'a contacté une semaine plus tard, le tube trop long ne passait pas dans le tour numérique, donc passage par la case usinage a la main et il m'a fait un tube sécable en deux morceaux une excellente idée qui facilite grandement le transport . Ainsi la lunette peut être démonté de bout en bout PO, Tube, Doublet, pare-buée pour être mis dans une boite. A priori, il m'a indiqué avoir usiné les pièces au centième difficile a vérifier mais ce que j'ai pu contrôler c'est l'axe optique ( laser + REEGO), lui est parfaitement centré, la collimation ne devrait donc pas bouger. Le tube ALU fait 76mm d'épaisseur pour 64mm de diamètre, une vrai batte de baseball poids de l'ensemble seul 4kg c'est du robuste.
Le tube sécable pour le transport:
20230516_212749.thumb.jpg.9b803acd837bb613dcee998e775a044e.thumb.jpg.aac2d56ca1a4cf2613ea8af7d6c23cb4.jpg20230516_110924.thumb.jpg.3bd233bde4be63b9aa598817e6adac28.thumb.jpg.98d4ebe39c3bee72d9127e45f8754f69.jpg
L'étape suivante est le bafflage, un grand merci a la personne qui m'a aidé pour le calcul sans elle je me serais planté 😅 dans mes calculs. Elle pourra se manifester si elle souhaite pour ajouter les explications des calculs cela pourra peux être servir a d'autres. Je ne reprends pas la méthodologie théorique mais un des choix le plus important lors du bafflage est d'avoir déterminé a quoi l'instrument sera dédié. La lunette fera essentiellement du lunaire/planétaire et solaire, un bafflage serré s'impose le choix du cercle d'oeil sera de 8mm un tracé a l'échelle 1 permet de déterminer le positionnement des baffles:
20230518_191200.thumb.jpg.9ed9c98e00b020d1ab78c317458a0b85.thumb.jpg.c042a7e0e37b171c456d9f9f7d7deca9.jpg
Deux baffles, la troisème se fera par le PO, retour a l'impression 3D pour les baffles:
IMG-20230519-WA0004.thumb.jpeg.b354e97638a0f148afcf8cc247506144.thumb.jpeg.d4015981ab1d9a9170e44ae1b936f1c3.jpeg
Pour le positionnement, on les pousse tranquillement avec contrôle des distances. Pour la peinture, pose d'un apprêt a l'aérographe qui au passage est un très bon outil pour le bricolage en astro.
La pose de l'apprêt et la pose des baffles:
20230519_163822.thumb.jpg.6cdc2ad25799eb87b279f0142c7bb49b.thumb.jpg.10147974b3a8eec99dc2d8ee00c83723.jpg20230519_151701.thumb.jpg.5227e1632e7a119e9683fb7718df4c6c.thumb.jpg.35859a87fd8a12156f0f3d6fc077bf9c.jpg
Sous couche parebuée:
20230519_130152.thumb.jpg.5ca679b18f9c20a75ed517e2d98a5f33.thumb.jpg.10d48aad377a4f2ee03ec8633a7d5d9e.jpg20230519_130917.thumb.jpg.0eb84d94dc2ffb0a4d678c22590a6a76.thumb.jpg.b474a18704a33cd21ec9bec896281eb7.jpg
Enfin l'étape final, le noircissement de l'intérieur tube j'ai choisi de la musou black qui fonctionne bien. A l'aérographe, suivant le diamètre de votre buse il faudra bien la diluer et y aller tranquillement pour obtenir le noircissement voulu.
IMG-20230521-WA0007.thumb.jpeg.d309068f356ca51d2f3b4c1665a8a8be.jpeg20230521_172338.thumb.jpg.ec90bd230078bc78138a8a3da3d9cfe0.jpg
La lunette est maintenant terminée, les premières observations ont été faites cet après midi en lumière blanche, très belle vue sur les tâches avec le herschel.
20230516_110821.thumb.jpg.e74ea22f70fe21b9353eeba209bb0aaf.thumb.jpg.dd195831d2b62b62c155f6945e1223f5.jpg
Bonne lecture a vous.
  • J'aime 4
  • Merci / Quelle qualité! 5
Salut Pancho,
Ca aurait été dommage de laisser ce bel objectif dans un simple habit en PVC.
Là avec son tube alu sur mesure, elle en jette ta lunette "maison" !  ;)
Il y a 7 heures, pancho61 a dit :
Elle pourra te servir à te défendre contre les attaques de dahuts sauvages ! :p:D
Bonjour Pancho61,
Merci pour cet article détaillé. Cette belle lunette est composée d'éléments Clavé de qualité à 100% et c'est rare de nos jours. Je trouve que le tube en alu sans peinture est très chouette et va bien sur la monture Carton. J'aimerais bien la voir pour de vrai. Il y a même la place pour ajouter ton chercheur 60/300 par dessus (Clavé bien sûr).
C'est vrai qu'il y a une énorme tâche solaire actuellement. Tu utilises un filtre atténuateur en plus du Herschel ?
Chapeau bas en tout cas et belles observations 😉
Modifié par JC69610
Le 22/05/2023 à 10:30, xs_man a dit :
Il y a de quoi l’assommer une bonne fois pour toute 😁
Il y a 15 heures, JC69610 a dit :
Nan je n'ai pas les filtres de la marque, il faut que je fasse usiner deux adaptateurs pour passer le herschel du coulant 27mm au coulant 31.7mm. En entrée pour le filtre polarisant et en sortie pour pouvoir mettre un continuum + barlow clavé.
Modifié par pancho61
Salut Pancho,
Je pense qu'avec le beau temps, tu as pu te régaler avec ton nouvel instrument, avec la lune bien présente.  Peux-tu stp en dire plus sur tes impressions par rapport à d'autres lunettes 60mm. Le piqué, le chromatisme, la tache de diffraction ,  grossissements max, etc..
Merci pour ton retour 😉
