Bonsoir...
 Comme je suis enfin en vacances  j'ai pu commencer à bidouiller avec le filtre h alpha pour CCD de 12nm...
..Et donc je cherchais sur l'écran de mon PC l'image donnée par ma caméra ( ASI 174MM)  de la bande spectrale étroite ou se trouve la raie  Ha .... et je tombe sur l'ordre zéro de mon réseau de 1800 t/mm.
Pour ceux qui ne sont pas familier aux réseaux de diffraction  l'ordre Zéro est en fait un cas ou le réseau agit comme un miroir ordinaire et ou je peux voir directement l'image de la fente d'entrée de mon spectro.
Donc jusque là rien de surprenant.....
Mais ce qui est surprenant c'est ce que j'ai pu voir DANS le champs sur l'écran du pc :  jugez par vous même!!
1367218757_modecoro_20230526_140648.942_UT.thumb.jpg.42027f1a919a4fba8b6cc4639742e2ac.jpg
634820976_modecorobest_20230526_140726.622_UT.thumb.jpg.79505cd74f5cf0baa3c01e15f4b4d517.jpg
2025283628_protu2modecoro_20230526_140534.770_UT.thumb.jpg.84380a0d2af526cdf4dea251aa31024d.jpg
En fait mon spectro coronographe équippé d'un filtre H alpha TRES LARGE agit comme un coronographe classique lorsqu'on observe dans l'ordre ZERO!!
C'est normal en fait mais je ne pensais pas que avec un filtre aussi large que 120 Angströms il était possible de voir les protubérances en plein ciel PARISIEN !!!.
Du coup je me tâte a acheter le 7nm voire le 5nm carrément...
bien que le spectro me donne une image de cette même protue  avec davantage de détails...
890568651_1200tmmlittrowfiltre120A_2_20230526_135858.760_UT.thumb.jpg.d1658d700a3eac127fdcd4ebab2f3632.jpg
1029691135_2eprotu600tmm_20230526_142316.368_UT.thumb.jpg.bde3242c827a27fbacd2730b3173e6b0.jpg
.Bon j'ai tenté en visuel et la protue est effectivement visible mais le contraste est bien plus faible que l'image caméra et puis surtout ça reste une opération risquée si il y a le soleil qui dépasse...
EN tout cas c'était un résultat survenu au hasard et inattendu.
Chris
Ou encore plus sélectif,  le 3,5nm ultranarrowband de Baader ou le 3nm de la marque Antlia
Modifié par Mjojo
