Je dois adapter un renvoi coudé de 2"  sur mon Celestron C8. Le RC n'est pas fileté aussi il faut un adapateur. Je peux soit poser un porte oculaire sur le C8 avec un serrage annulaire, soit fixer une bague filetée sur le RC. Mais franchement je suis perdu avec tous ces filetages.
Deuxieme question : par quoi remplacer l'adpataeur d'origine 1.25" "Visual back" qui a un serrage par vis qui bousille les renvois coudés ?
Merci pour votre aide.
Bonjour @Laurent93,
Vous avez celui-ci à visser directement en lieu et place de votre adaptateur d'origine 1.25 :
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-sct/porte-oculaire-2-pour-telescopes-sct_detail
Celui-là :
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-sct/systeme-de-blocage-clicklock-baader_detail
Ou celui-là qui semble être parfaitement étanche pour les filtres fixés sur le RC si j'ai bien compris ! donc à confirmer
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-sct/porte-oculaire-coulant-50-8-mm-pour-sc-c14-c8-a-serrage-annulaire-fonction-adaptateur-6x6_detail
Vous pouvez aussi éventuellement retrouver les mêmes adaptateurs dans le magasin de votre choix.
  • Merci / Quelle qualité! 2
Le baader clicklock est une peu cher mais vraiment performant! Le serrage est sûr ( surtout que le porte oculaire est orienté vers le bas…) , n’abîme pas le renvoi coudé et il est très ergonomique.
  • 3 semaines plus tard...
J'ai mis un clicklock baader sur le mien, je ne regrette pas. En 2 secondes j'adapte ce que je souhaite derrière mon C8 : renvoi coudé, caméra ou autre. C'est super pratique, sécurisé et ça n'abîme pas le matériel que l'on connecte.
