N'ayant pas accès à la "polaire" j'utilise le plugin "three point alignement de NINA" pour faire ma MES. Je voudrais quel est l'erreur maximum tolérable que l'on doit obtenir dans le "total erreur" de TPA pour avoir une MES correcte.
Merci d'avance pour vos réponses
Probablement difficile de sortir une valeur absolue, car la limite dépend du set up, focale notamment,  et de l'exigence de chacun, et du guidage.
De mon côté je m'arrête en dessous de 30'', pour une focale de 800 sur eq6 r pro avec guidage phd2 (erreur totale environ 0,6").
Pas sûr que ce soit une référence 😉
Pascal
il y a 12 minutes, Pascal76 a dit :
Pascal
Bonjour, J'utilise également une focale de 800 mm (F/D 5.6) mais sans autoguidage.
Pascal
Quasi idem, max 30", j'essaye de faire équilibré 10" / 10" environ(soit 20" en cible à peu près).
Autoguidage 0.5-0.7" résultant stable.
J'ai pu utiliser pour la 1ere fois NINA sur le terrain ce weekend, et le plugin TPPA, avec une EQ6-R Pro.
J'ai pu descendre à moins de 10" d'erreur totale, sur 2 itérations du processus (au 2eme, seule l'altitude était à corriger, d'environ 30").
