En laissant de côté le combat relief d oeil/dégagement oculaire /tirage d anneau, quelles les marques et gammes proposant de grandes valeurs ? (> 18mm)
Je possède un 30mm Kepler superview 70° (livre avec mon gso 300) et un 20mm Meade UWA 82° qui ont un dégagement de 22mm et 17.6mm.
Des que je bascule sur mes ES 100° 14 et 9mm, qui ne proposent que 14.5mm et 12.5mm, je trouve que je perds en confort d utilisation que ce soit avec ou sans mes lunettes (myope et astigmate).
D ou ma mise en cause du relief d œil trop faible pour moi (à tort ou à raison ?)
Serge.
Il y a 2 heures, Serge_87 a dit :
Serge.
Les Nagler Type 4 par exemple, toujours recherchés en occasion (22, 17 et 12mm), certains Panoptic (également recherchés en occasion mais existent encore en neuf) et les Pentax XW ou encore les TVO Delos. Certains sont anciens mais on en parle toujours car appréciés...
Bon ciel.
Merci pour ton offre mais je cherche entre 10 et 14mm.
Je viens de voir dans les PAs du site un Morpheus en 12.5mm. J'ai contacté le membre.
A suivre...
Morpheus bien recu hier.
J'ai testé rapidement sur la cime des arbres.
Si par rapport à mon ES 100° 14mm je gagne effectivement en dégagement et donc en confort d'utilisation sans lunettes, avec lunettes il est reste difficile d'avoir acces à l'ensemble du champs.
Mais c'est mieux qu'avec l'ES 100 pour lequel c'est totalement impossible d'apercevoir les limites champs.
Donc je vais revendre mes ES 100° 14mm et 9mm pour aller vers des occulaires proposant 20mm de dégagement.
[Edit : apres un nouveau test, je conserve les 2 ES]
Existe-t-il un site qui controle la valeur reel de ce dégagement sur les oculaires ?
Serge.
Modifié par Serge_87
Il y a 3 heures, Serge_87 a dit :
Je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire par cette phrase ? Ce sont des données constructeur. Ensuite les importateurs/revendeurs ne peuvent pas faire grand chose de plus que de fournir l'information à l'acheteur potentiel. Pour voir le confort "réel", il n'y a qu'une seule possibilité, essayer l'oculaire, si possible en boutique et ensuite sur le terrain (ce que nous expliquons souvent sur le forum). De plus, dans le cas présent ici, tu passes d'un oculaire 100° de champ nominal à un oculaire de 76° de champ nominal. Rien à voir y compris pour un non porteur de lunettes de vue. Par exemple, en 70° et très haut gamme, tu as les TeleVue Delos et les Pentax XW : certains apprécient les uns et pas les autres et inversement et les 2 ont un relief d'oeil appréciable.
Disons qu'accorder une confiance aveugle aux données contructeurs me semble etre un peu  optimiste. Et parfois quelques milimetres se perdent entre la fiche technique et la realité (tout comme comme on peut perdre sur la taille du champs)
Coté boutique, je dois me contenter de ce qui estcommandables sur le net ;)
Mais je vais me rapprocher du club local.
Il me semble que le dégagement oculaire est spécifié par rapport à la surface de la dernière lentille. Donc selon comment cette dernière est enfoncée par rapport aux protections caoutchouc, le dégagement utilisable pour caler les lunettes de vue peut maigrir un peu.
