EVSCOPE 2
viking asgard
J'ai testé Minkowski 1-64 hier avec l'equinox 2.
Un objet non listé dans la base, donc pointage avec des coordonées alpha delta trouvé sur le web, et, à l'heure de prise de vue, l'objet tout proche du zénith.
Ce qui n'arrange rien pour ce pointage et le suivi en alta zimuthal.
Ceci dit, les images de cette nébuleuse planétaire obtenue avec 30min d'exposition avec une lune brillante omniprésente.
Un ciel assez transparent, brumeux légèrement, turbulence forte pour le diamètre.
Ce n'est pas transcendant mais elle est présente, avec un anneau peu défini.
Néanmoins, à refaire sous de meilleurs cieux.
Bons ciels.
resized_Minkowski1-6421_08.2430min.jpg.81e0960736cb8835031ecf0374390c03.jpgMinkowski1-6421_08.24d30min.jpg.2f411b46ed954cb516df465026e35143.jpg
  • J'aime 3
Le 21/08/2024 à 13:07, Le Den a dit :
Une image de la Lune ce matin pour l’occultation de Saturne, mais pas de Saturne, trop de différence d’intensité lumineuse à mon avis.
J'ai aussi essayé avec le Vespera (bon y avait le C14 par ailleurs pour sauver l'affaire de l'occultation !) et cela ne fonctionnait pas non plus. J'en ai discuté avec Vaonis car ils avaient aussi communiqué sur l'événement. Hormis la focale trop petite (pas de doute), je pense que la Lune est trop brillante ; d'ailleurs il y avait bien un message d'avertissement pour préciser la proximité de notre satellite.
Quelques observations hier soir, mais un soucis de Zoom
Je n’arrive pas à zoomer dans l’oculaire alors que j’ai vu un gars le faire, et est-ce que la capture sera fonction de l’image zoomé ?
Modifié par Le Den
Zoomer sur la tablette, zoome aussi dans l'oculaire. Cependant la sauvegarde de la VA se fait toujours à l'échelle 1:1, c'est à dire que le zoome effectué n'est pas pris en compte dans la VA sauvegardée.
Le 28/08/2024 à 11:28, Le Den a dit :
Bonjour, après une nouvelle installation de l’application ça fonctionne. 😉
Il y a 3 heures, Le Den a dit :
Oui c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé de retrouver une fonction perdue (pour je ne sais quelles raisons...) en réinstallant l'appli. C'était pour retrouver un suivi correct des objets visés. Le suivi s'arrêtait après quelques minutes alors que toutes les conditions étaient réunies pour un fonctionnement optimal (pas de vent, pas de nuage, connexion wifi ok, coordonnées géographiques ok, etc. ).
Une autre fois, et là on se rapproche un peu de ton problème de zoom, j'avais perdue la vision dans l'oculaire, j'avais un oculaire noir... C'est revenu après une réinstallation de l'appli.
Cela arrive en octobre 2024 pour les eVscope 2, eQuinox2 et les Odyssey: la fonctionnalité optionnelle "Vivid Vision"
Les eVscope 1 et eQuinox 1 ne seront pas concernés, ils ont une puissance de calcul moindre.
https://www.digitalcameraworld.com/news/unistellar-upgrades-smart-telescopes-to-show-the-true-colors-of-the-universe
  • Merci / Quelle qualité! 2
:hmm: une fonctionnalité étonnante , je suis impatient de voir ça de plus près  :pou:   « Vivid Vision utilise la base de données Gaia pour mieux correspondre au spectre réel des couleurs de l’univers. »
Sans Vivid Vision:   Capturedcran2024-09-06084838.png.250999e3f3f9c2494a452a4d85eee836.png              Avec Vivid Vision:    Capturedcran2024-09-06084853.png.17f03ab6e08dbbb3571c17ca1ab2e28d.png
Mais au moment de la capture, il faudra donc avoir une connexion internet pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité. Me trompè-je?
Le 06/09/2024 à 09:05, polorider a dit :
Je ne pense pas. Notre tablette ou smartphone est connecté au Wifi du smart télescope Unistellar. Or une tablette ou un smartphone ne peut pas être connecté à la fois au hotspot du smart télescope et en même temps à une autre borne Wifi pour accéder à internet. La technologie est possible (comme c'est le cas avec le Seestar), mais il faut que ce soit le hardware du smart télescope qui gère cela. Avec les smart télescope Unistellar, ce mode de fonctionnement n'est pas possible.
