J'ai un dobson Sky-Watcher 200/1200 et mon occulaire le plus puissant est le Baader morpheus 6,5 qui me permet d'avoir un grossissement de x185 mais je voudrais avoir un plus gros grossissement sans acheter un autre occulaire. Je cherche une bonne Barlow de bonne qualité mais pas trop cher.
Avez vous des bonnes Barlows Ă  me conseiller pour moins de 150euros?
en 31.75 budget contenu, j'utilise celle-ci de chez GSO
https://agenaastro.com/gso-2-5x-apo-barlow-lens.html
je pense que la kepler est identique
https://laclefdesetoiles.com/correcteurs-aplanisseurs-reducteurs-et-barlow/2908-barlow-kepler-25x-coulant-3175mm.html
le coulant se démonte pour l'insérer autre part si besoin
Le grossissement est plutÎt de l'ordre de 2.2 - 2.3 x utilisé en natif en insérant un oculaire.
Le second modĂšle que j'utilise trĂšs trĂšs souvent, c'est l'extendeur telecentrique ES en 2".
Peut-ĂȘtre que le modĂšle 31.75 fonctionne aussi bien, je ne l'ai pas testĂ©, mais c'est plus cher
https://www.bresser.de/fr/Marque/Explore-Scientific/Multiplicateurs-de-focale-2x-31-7mm-1-25-EXPLORE-SCIENTIFIC.html?mtm_campaign=Google_Shopping&mtm_kwd=0218750&mtm_source=French&mtm_medium=CPC&mtm_cid=France&mtm_group=PLA&gclid=EAIaIQobChMImfHXtM3N_wIVfBsGAB2QOgjdEAQYAiABEgLhUvD_BwE
J'ai eu testé la meade 140 telenegative, trÚs bien, mais en seconde main uniquement et pas d'anneau laiton sur la version que j'ai testé. Elle est longue et ne pouvait pas fonctionner proprement sur mes SCT.
Il en existe encore toute une variété, tu auras d'autres retours :)
Ă  noter que je ne fais que du visuel, et ne les utilises que sur SCT et refracteurs f7. Pas dans une situation tout Ă  fait identique Ă  la tienne donc, mais ça te fait un premier modeste retour d’expĂ©rience.
EDIT
il y a 47 minutes, Maxcls a dit :
envisages-tu d'Ă©tager tes (actuels ou futurs) oculaires en fonction de cette possible barlow ? parce que sans cela, si ce n'est que pour ton fort grossissement, peut-ĂȘtre envisager aussi l'option  d'un autre oculaire pour 150 euros, non ?
Je ne veux aller contre ton besoin ou envie, mais laisse toi cette piste.  Je n'en ai pas parlé plus haut car je n'avais pas lu ton budget lors de ma premiÚre réponse.
Modifié par olivufu
Il y a 14 heures, olivufu a dit :
EDIT
Merci beaucoup pour votre retour et pour les Barlows que vous m'avez conseillé. Je vais réfléchir pour essayer de prendre celle qui s'adapte le mieux à mon télescope.
Est ce que la GSO (Kepler) vous a déjà fait des aberrations ou des problÚmes?
J'avais effectivement pensé à acheter un autre occulaire entre 3 et 5mm mais je me dis qu'ayant déjà 4 occulaire en ma possession je pourrais en avoir potentiellement 8. Et puis les grands grossissement ne s'utilisent que pour les planÚtes ou la lune car pour le ciel profond la perte de luminosité est trop importante donc je trouve plus utile de me procurer une Barlow mais je vais réfléchir à votre remarque.
il y a 4 minutes, Maxcls a dit :
déjà 4 ?
mais c'est trÚs bien si l'étagement est bon sur ton instrument !
Cela ferait mĂȘme 5 avec un Ă©ventuel fort grossissement en plus, c'est plus que suffisant Ă  mon sens. Je n'en utilise pas tant.
Je ne vois donc pas vraiment ce qu'il y aurait à gagner avec 8, si tant est que les 4 existants offrent 4 nouvelles focales utiles (et non doublées) avec une barlow au coefficient multiplicateur favorable.
Quelles pupilles de sorties t'offrent tes 4 oculaires actuels sur ton 200 f6 ?
A f6, il serait intĂ©ressant d'avoir un oculaire autour de 24 Ă  32mm (en 31.75 ou en 50.8) pour offrir une pupille de 4-5mm (CP et lune grand champs), un autre autour de 12mm pour lĂ  encore observer le ciel profond et la lune Ă  plus fort grossissement, un autre autour de 6mm (que tu as dĂ©jĂ  avec ton morpheus) pour observer le ciel profond, la lune et les planĂštes, et pourquoi pas un 4mm environ pour pousser fort les meilleurs soirs sur les planĂštes, et rĂ©guliĂšrement sur la lune si tu le souhaites. Bien sĂ»r il peut y avoir des intermĂ©diaires, mais l'essentiel pourrait ĂȘtre lĂ .
Bon choix :)
Il y a 2 heures, olivufu a dit :
déjà 4 ?
Bon choix :)
J'ai un occulaire de 25mm (x48), un autre de 10mm (x120), un autre de 8mm (x150) et un autre de 6,5 (x185) mais oue il faut que j'en achĂšte un autre de 4 mm ou une Barlow car j'aime bien mon occulaire de 6,5 le morpheus et je voudrais m'en servir car il a un grand champ apparent (76°) et si je veux un occulaire de 4mm(x300) a plus de 70°, c'est cher. C'est pour ça que je voulais prendre une barlow pour garder le mĂȘme champ et avoir un plus gros grossissement.
Et, pourquoi pas une Barlow x 1.5 ?  Elle offrirait quatre grossissements supplémentaires bien étagés sans redondance avec ceux obtenus sans Barlow.
En plus, ce n'est pas ruinant : https://www.astronome.fr/21-accessoires-accessoires-pour-telescopes-lentilles-de-barlow?q=Grossissement-1.5+x
Comme ça, pas besoin d'acheter un 4 mm dont tu ne te serviras que trÚs rarement...
Le 19/06/2023 à 15:17, Maxcls a dit :
Regarde les Sky-Optic UWA 4mm 82° ( 105€ ) , ils sont top , j'ai utilisĂ© le 28/82 ( version TS ) , le 13mm , le 7mm et le 4mm sur mon ancien Dob 200/1200 ;)
Le 20/06/2023 à 20:57, amasm13 a dit :
Ok merci beaucoup je vais regarder ça alors.
Répondre à ce sujet
  • CrĂ©er...
