Bonjour à tous et toutes,
Voici la galaxie M101 (NGC5457/ Arp26), couramment appelée la galaxie du Moulinet. Cette galaxie est l'une des plus connues du catalogue de Messier.
Cela fait pratiquement un mois que j'avais effectué les acquisitions mono complémentaires à ma version couleur de 2019 et je la poste seulement maintenant, ayant enfin trouvé un moment pour traiter tout cela :cool:
La galaxie du Moulinet est située dans la constellation de la Grande Ourse.
Cette galaxie spirale est distante de 20.9 millions d'années-lumière et a un diamètre de 170 000 années-lumière.
Elle est environ dix fois plus massive que notre galaxie la voie lactée, avec 1000 milliards de masse solaire.
En 2023 une supernova a été découverte dans M101 : SN 2023ifx (magnitude 14.9)
(Cette supernova est visible sur l'image)
L'image suivante est une composition de plusieurs séries d'acquisitions d'images:
- 3h11 pour la luminance le 27/05/2023 (caméra mono ASI533MM)
- 5h50 pour le H-alpha 6nm les 27/05 et 29/05 2023 (caméra mono ASI533MM)
- 1h24 pour la couleur le 01/06/2019 (Canon EOS 70D)
Soit un total d'intégration de 10h 25min.
M101_2023_05_29_M2023_05_27_M2019_06_01_w_coulA_ga_w_HLVG_vsat_c_Mwfph_tg1_og.thumb.jpg.415bafc1821f86882ea641d9ba363cde.jpg
La couche H-alpha :
M101_2023_05_29_2sets_SSFW_DOF_70im300s_csr_th0_Mwfph_Mrb_Mb_og.thumb.jpg.248769071d93c05f854bedc1bae17043.jpg
Détails techniques :
* Acquisitions du 27/05/2023 (monochrome L) :
- Celestron C11 XLT à 1900mm, AZ-EQ6
- Caméra ASI533MM, capteur refroidi à -15°C.
- Images brutes de l'objet : 249 images. 3008 x 3008 pixels. Exposition 1min. Gain caméra 100. Format fits.
- Images brutes de pré-traitement pour chaque série : 110 images de darks, 1000 images d'offsets, 1000 images de flats. Format fits.
- Autoguidage : Par diviseur optique ZWO. Caméra de guidage GPCAM2 IMX224. Dithering.
Logiciels : Sharpcap 4.0.9556.0, PHD2 Guiding 2.6.11.
* Acquisitions des 27/05 et 29/05 2023 (monochrome H-alpha 6nm) :
- Images brutes de l'objet : 97 images. 3008 x 3008 pixels. Exposition 5min. Gain caméra 100. Format fits.
Série 1 : 55 images, 41 retenues, le 27/05/2023, de 23h48 à 04h36.
Série 2 : 42 images, 29 retenues, le 29/05/2023, de 00h25 à 04h26.
* Acquisitions du 01/06/2019 (couleur) :
- Celestron C11 XLT à 1800mm, AZ-EQ6
- APN Canon EOS70D non défiltré. Température moyenne du capteur à 26°C.
- Images brutes de l'objet : 28 images. 5472 x 3648 pixels. Exposition 180s. Gain 1600 Iso. Format CR2.
- Images brutes de pré-traitement : 7 images de darks, 33 images d'offsets, 33 images de flats. Format CR2.
- Autoguidage : Par diviseur optique pour APN Canon EOS. Caméra de guidage GPCAM2 IMX224. Dithering manuel.
Logiciels : PHD2 Guiding 2.6.5.
* Traitements des acquisitions du 27/05/2023 (monochrome L) :
- Alignement et empilement (moyenne additive + mise à l'échelle + rejet Winsorized sigma clipping) de 191 images (77% des images) avec masters dark, offset, flat.
- Recadrage, symétrie. Transformation de l'histogramme.
- Masques de fusion : Ondelettes et déconvolution Richardson-Lucy, filtre passe-haut, contraste, réduction de bruit.
Logiciels : Siril 1.2.0-rc1, Photoshop CS6, AstroSurface STELLAR-S2.
* Traitements des acquisitions des 27/05 et 29/05 2023 (monochrome H-alpha 6nm) :
- Alignement et empilement (moyenne additive + mise à l'échelle + rejet Winsorized sigma clipping) de 70 images (72% des images) avec masters dark, offset, flat.
* Traitements des acquisitions du 01/06/2019 (couleur) :
- Alignement et empilement de 28 images (100% des images) avec masters dark, offset, flat [DeepSkyStacker].
- Étalonnage des couleurs par photométrie. Transformation de l'histogramme [Siril].
- Réduction du bruit chromatique. Réduction de bruit par médiane. Masques de fusion : saturation [Photoshop].
- Balance des blancs [AstroSurface].
- Correction faible lumière [darktable].
Logiciels : DeepSkyStacker 4.1.1, 64bits, Siril 1.2.0-rc1, Photoshop CS6, AstroSurface STELLAR-S2, darktable 4.0.0.
* Traitements de l'image finale :
- Alignement des images.
- Ajout du signal monochrome H-alpha 6nm à la couche rouge de l'image couleur par mode de fusion superposition des calques [photoshop].
- Ajout de l'image monochrome L à l'image couleur par mode de fusion luminosité des calques [photoshop].
- Balance des blancs. Couleur auto. Correction gamma.
- Réduction du bruit vert HLVG (strong).
- Saturation, vibrance.
- Masque de fusion : Ondelettes et déconvolution Richardson-Lucy, filtre passe-haut.
Logiciels : Photoshop CS6, plugin HLVG, AstroSurface STELLAR-S2.
Modifié par encelade18
  • Merci / Quelle qualité! 6
  • encelade18 changed the title to M101 en L, H-alpha + APN au C11 xlt
  • 3 semaines plus tard...
Le 11/07/2023 à 21:46, Jérémy L a dit :
Bravo et merci d'avoir bien expliqué toutes les étapes du traitement !
Et merci à toi pour ton passage Jérémy :pou:
 Oui exact
merci pour le partage et la technique de traitement 👍
Le 14/07/2023 à 10:52, Tiyann a dit :
Et merci à toi pour être passé par là Tiyann :) d'autres informations sur d'autres objets sont sur mon site http://encelade18.free.fr
