Deux questions sur deux désagréments lorsque l'on poste un message sur Webastro.
Bon dimanche à toutes   :)  et bon dimanche à tous   :)  , vous les hauts dignitaires du forum Webastro.   ;)
Voici deux désagréments qui m'exaspèrent lorsque je poste un message sur le forum Webastro :
• Pourquoi avez-vous introduit le très désagréable
fusionnement des messages d'une façon automatique sans demander au webastram concerné, qui a posté un nouveau message, s'il désire ou non qu'il soit  fusionné   :?:   ;
• Pourquoi ne peut-on plus éditer un message que l'on désire améliorer ?    :?:
  • Gné? 1
il y a 11 minutes, roger15 a dit :
Bonjour Roger, :)
Tu as toujours, il me semble, la fonction éditer en haut à droite ( les 3 points).
Pour  la "fusion" des messages, je suis d'accord. C'est en grande partie cela qui a retiré tout l' intérêt du QAC.
il y a 42 minutes, roger15 a dit :
On peut, j'arrête pas de le faire.
Pourquoi avez-vous introduit le très désagréable fusionnement des messages
perso ça ne me pose pas de soucis.
Il y a 1 heure, roger15 a dit :
Merci d' avoir soulevé le problème
Roger, je me posais la question aussi et craignais d'avoir été " punie"...😂 d'avoir un peu trop " chipoté" sur la touche " éditer" pour corriger mes fautes d'orthographe et " aérer" mes textes....
Eh bien, Tyler :mad: :mad::mad: puisque tu es beaucoup plus malin que moi et que Lune Cendrée, indique-nous plutôt comment procéder !... :(  A moins que ton message ne sous-entende que ce que nous disons est inexact !!!... :mad::mad::mad:
En tout cas, merci ma Chère Lune Cendrée  :wub:   :wub:  :wub:   d'avoir confirmé que tu as les mêmes problèmes que moi   :D   :D  :D
D'ailleurs, mon interrogation s'adressait uniquement aux responsables de Webastro.   ;)
Roger le Cantalien.   :rolleyes:
  • Gné? 1
Voici un message avant édition.
—- et j’ai ajouté ça avec l’édition —-
Merci @Fred_76!!
Mais sans ton petit tutoriel, je serais encore en train de chipoter...
Fallait trouver le " sésame ouvre toi"....
Bonne chance @roger15!!!
Donc " appuyer " sur la barre bleue dans l'angle à droite ( où on " devine" les 3 points...en vision décalée...😉pour faire apparaître les 3 petits points....
Étant une " mamie connectée sur le tas"....😉 pas si évident tout de même...
Modifié par Lune cendrée
Test !😉
Il y a 13 heures, roger15 a dit :
Roger, je t'avais mis la solution dans le message qui est juste en dessous du tien, t'avais qu' à le lire et arrête de faire ton grognon. :D
Mais comme visiblement personne ne lit les messages, je crois que je m'abstiendrais à l'avenir !  :rofl:
Tiens, j'édite : c'est vrai que j'avais pas mis qu'il fallait cliquer sur les 3 petits points ....
Merci Mon Cher Frédéric le Havrais   :wub:   :wub:   :wub:  , d'avoir aidé les pauvres septuagénaires comme moi à trouver la fameuse touche "éditer" (qui a changé récemment d'emplacement)   :)
Et pour le "fusionnement" des messages ? Peut-on l'éviter ?   :?:
Merci mon Cher
Frédéric .   :wub:   :wub:  :wub:
Il y a 1 heure, Great gig in the sky a dit :
Désolé Mon Cher Claude, le musicien breton, je n'avais pas lu ton message...   :(  :(  :(
En tout cas, merci d'avoir noté que c'est en grande partie cela qui a retiré tout l' intérêt du QAC...
Roger le Cantalien.
:rolleyes:
Modifié par roger15
Stupide fusionnement des messages !...
il y a 25 minutes, roger15 a dit :
Et les 3 points bleus sur fond bleu...et bien il faut les voir...
Ou alors il faut changer un réglage des couleurs pour les faire " ressortir" mieux..?
Bon , on va pas trop chipoter...😉
Merci en tout cas pour les explications !!
il y a 18 minutes, Lune cendrée a dit :
Ha!
On les voit mieux en choisissant le fond thème graphique " bleu nocturne"....
il y a 3 minutes, jld37 a dit :
Pour ma part, je suis resté sur "Mars 2021" qui reste très visible...!
Bonsoir Mon Cher Jean-Louis, le Tourangeau,   :)
Eh bien, moi aussi je suis resté sur le thème de
Mars 2021".   ;)
On en avait déjà parlé à l'époque de la nouvelle version : l'option Éditer doit être accessible immédiatement, donc juste en bas de l'éditeur. En effet, au début il n'y avait que Citer, il fallait cliquer sur l'icône en haut à droite pour accéder à Éditer, et on était plusieurs à avoir expliqué que ce n'était pas une bonne idée. Apparemment, le Grand Chef a décidé de tous nous punir. (Bon, je me doute que c'est un involontaire... ou alors ils ont engagé un stagiaire ? ;) )
Mais au cas où, je vais donc ré-écrire ce que j'ai dit à l'époque.
− L'option Modifier est indispensable pour se corriger, car on oublie toujours des fautes, même lorsqu'on est attentif. Elle doit  être immédiatement accessible. Ainsi ça encourage les gens à se corriger, donc à rendre la lecture plus agréable. Sa position sous l'éditeur était parfaite, à un détail près : il y avait Citer juste à côté et on pouvait confondre. Mais bon, c'était pas mal.
− L'option Citer ne doit pas être immédiatement accessible. C'est elle qui doit être placée dans le menu en haut à droite. En effet, citer un message entier est une mauvaise pratique sur les forums. Lorsqu'on répond, on répond à un point précis. Le bonne pratique (ce n'est pas moi qui le dis mais 1° le bon sens et 2° les gens qui ont étudié la question) est donc de citer le passage auquel on répond, puis de répondre juste dessous. Souvent, on formera un dialogue : citation 1, réponse 1, citation 2, réponse 2, etc. Ça se lit, justement, comme un dialogue. Ainsi on repère immédiatement l'enchaînement des idées. Sur Webastro, ça se fait très simplement : on sélectionne le texte à citer, on appuie sur le bouton "Citer" qui vient d'apparaître, et on répond en-dessous. Puis on sélectionner le nouveau texte à citer, et ainsi de suite.
Bref, il n'y a pas à se poser de question, il faut remettre le bouton Éditer, et ce serait une excellente idée de mettre dans le menu le bouton Citer (ou au moins de l'éloigner).
(De plus, je n'arrête pas de me faire avoir depuis que Éditer a disparu dans le menu : j'appuie machinalement en bas de gauche, cette fois sur Citer, et à la fin je m'aperçois de ma bourde et je dois corriger le message − perte de temps. Tiens, je me suis même fait avoir ici, scrogneugneu !)
Le 25/06/2023 à 20:22, roger15 a dit :
Je ne suis pas plus malin que qui que ce soit, @Great gig in the sky t'avais répondu avant mon post.
  • Comme je me gausse! 2
Deux questions sur ce post:
1- De quelle fusion parlez-vous ?
2- Kesako le QAC ?
il y a 5 minutes, morbli a dit :
Quand on appuie sur "Citer", parce que "Citer" est à la place de l'ancien "Éditer", et qu'on corrige la citation en croyant corriger son message, on se retrouve avec : le message qu'on voulait corriger, le nouveau message qu'on a ouvert sans le faire exprès et, à la fin de ce message, le message original cité. Webastro est intelligent : il détecte quand on poste deux messages à la suite et les fusionne. Du coup on a un seul message où le texte est présent trois fois.
Bref, il faut avoir l'option "Éditer". Et tant que ce bug n'est pas reparé, il va falloir faire attention...
il y a 6 minutes, olivufu a dit :
Moi je me demande surtout pourquoi on peut pas éditer les messages des autres :D
Bonsoir Olivufu,  le Lyonnais   :)
On ne peut fort heureusement pas éditer (c'est-à-dire modifier la teneur du messages d'un autre webastram) car un message est le reflet exact de la personnalité de celui qui l'a posté, même si son style ou ses affirmations nous semblent critiquables !...   ;)
Bien sûr Roger, nous sommes tout à fait d'accord, ce n'était qu'une boutade ;)
(Mais merci d'avoir aimablement pris le temps de m'apporter une réponse)
Il y a 11 heures, morbli a dit :
2- Kesako le QAC ?
Bonjour Mon Cher Morbli,   :)
Le professeur
'Bruno t'a excellemment bien répondu au sujet de la fusion des messages :be:  :be:   :be:  .
Quant à moi, je vais répondre à ta seconde question : qu'est-ce donc que le
QAC ?
Qu'est-ce donc que le
QAC ? Eh bien, c'est tout simplement l’excellent programme de Webastro créé par l’Alsacien
YUI le 5 février 2010 intitulé le Quizz Alternatif Convivial” (dit plus simplement le QAC ) qui propose de résoudre des énigmes instructives concernant l’astronomie et l’astronautique : https://www.webastro.net/forums/topic/57434-quizz-alternatif-convivial-les-origines/ et https://www.webastro.net/forums/topic/181392-quizz-alternatif-convivial-la-r%C3%A9surrection/ .
Alors ? Qui sait ? Peut-être à bientôt sur le
QAC Mon Cher Morbli.   ;)
Modifié par roger15
  • Merci / Quelle qualité! 2
Tout cela, ce sont des problèmes classiques que les informaticiens peuvent et doivent régler (ici les admins de l'équipe WA, qui sont des bénévoles). Il suffit de leur demander ce qu'il faut mettre en place ou remettre en place (car parfois, souvent les fonctionnalités "sautent" avec des MAJ et évolutions de la plateforme). Se règle aussi avec l'éditeur du produit. Environnements de "recette" et ensuite de "production". Sur WA, ils ont des utilisateurs réguliers et habitués qui font vite remonter les infos.
Je suis aussi d'accord avec Bruno pour le bouton "Modifier" qui doit être plus accessible et directement visible pour corriger les fautes rapidement.
Bonne soirée.
Modifié par Skywatcher707
Au cas où vous ne le sauriez pas, il est possible de citer seulement un passage sans avoir à tout citer puis effacer ce qui est en trop.
Pour cela, il faut sélectionner à la souris le bout de message que l'on souhaite citer et quand on relâche le bouton du rongeur, un petite bulle "citer ceci" s'affiche, il reste à y mettre le pointeur et à cliquer dessus.
Résultat :
Il y a 5 heures, Skywatcher707 a dit :
il y a une heure, Moot a dit :
Oui en effet... j'y arrive aussi avec les doigts du smartphone...
En chipotant un peu...😉
Le bouton éditer est revenu, c'était juste un oubli après une mise à jour ;)
Sur la fusion des messages c'est une fonction temporelle, la fusion ne se fait que si les messages sont postés peu après. J'ai raccourci la durée d'attente, ça devrait être moins sensible.
  • J'aime 4
Ah, merci pour le bouton d'édition, il m'avait manqué ! (Plusieurs fois j'ai cliqué sur "Citer" par erreur... ;) )
Pour la fusion des messages, il me semble qu'il n'y avait aucun souci. En tout cas c'est un petit « gadget » qui peut être utile !
Le 28/06/2023 à 18:51, Créateur de bugs a dit :
Alors, comme je l'avais signalé au dessus, la fusion des messages a été très pénalisante au niveau du QAC, ou la rapidité faisait partie intégrante du jeu.
Ceci dit, depuis que @pat59 ne passe plus ici , et donc à part @DDS qui réfléchit plus vite que son ombre et @pejive qui fait la gueule :lol:, la réactivité des vieux cerveaux de @Ygogo, @roger15, @whiston et le mien étant ce qu'elle est, @Créateur de bugs a considéré qu' en nous laissant quelques secondes de plus ( ou de moins ! !pomoi!) , ça pourrait passer .
C'est du bashing anti-vieux ! :-/ :rofl:
Je blague, c'est juste pour vous saluer tous. :hm:
Bonne soirée à tous. :)
Et pis c'est pas le genre de @Créateur de bugs de se moquer des petits vieux ! :ilsort:
Y'a un bug, ça a doublé mon message après édition !   :refl:
Mon pauvre Claude, le musicien Breton (ex Ch’timi),  te voici toi aussi victime de la malédiction, qui frappe les "petits vieux" qui tentent (hélas pour eux) de contourner la "fusion des messages" !...   :(  :(  :(
Je crois que cette malédiction s'abat sur tous les internautes de Webastro qui tentent de poster un message sur Webastro alors qu'ils ont l'audace de le faire malgré qu'ils aient plus de cinq révolutions de Jupiter...   ;)
Roger le Cantalien (hélas, âgé d'un peu plus de six révolutions de Jupiter... :cry:  :cry::cry:).
Modifié par roger15
Rectification d'une erreur de frappe d'un "petit vieux". Désolé...
