Bonjour à tous,  j'essaie d'utiliser l'outil rgb comp de siril avec une image de luminance et trois images RVB.
Dans la doc, on trouve ceci:
RGBCOMP
rgbcomp red green blue [-out=result_filename]
rgbcomp -lum=image { rgb_image | red green blue } [-out=result_filename]
Create an RGB composition using three independent images, or an LRGB composition using the optional luminance image and three monochrome images or a color image. Result image is called composed_rgb.fit or composed_lrgb.fit unless another name is provided in the optional argument.
Je ne comprends pas bien les arguments; red green blue représentent mes trois fichiers rouge vert bleu mais que représent rgb_image et  -lum=image? Ou est-ce que je replace par le nom de mon image de luminance?
Si quelqu'un  déjà utilisé cet outil, merci de son aide!
Pedrob
rgb_image ne sert que si les 3 canaux sont dans un même fichier. Dans ton cas, ils sont séparés donc la commande est rgbcomp -lum=image_luminance red green blue
avec image_luminance le nom de ton image de luminance.
  • 1 mois plus tard...
Bonjour, j'expérimente le logiciel SiriL qui a attiré mon attention récemment. J'ai la tâche commune de combiner les données LRGB. Dans la documentation, j'ai trouvé des notes qui me déroutent et peut-être que quelqu'un ici peut m'éclairer à ce sujet : Lors de la combinaison de LRGB dans SiriL, les canaux doivent-ils être étirés ou non ? Mon hypothèse est qu'au minimum, le RVB doit être linéaire pour être correctement combiné et calibré par la suite.
