Bonjour.
J'ai un souci de cordon allume cigare/2.5 mm (fusible 5A) qui m'a coupé une alim d'asiair. En y regardant de + près je me suis aperçu que le dit cordon chauffait à tel point que dans la partie allume-cigare, au niveau du ressort du fusible, la coque avait pris un coup de chaud et fondu... J'avais déjà eu d'autre souci avec un autre cordon du même type qui me semblait ne pas fonctionner (fusible 10 A).
Mon montage est le suivant :
Batterie 12 V sortie allume cigare femelle. Puis triplette allume-cigare femelles qui alimente :
1 répartiteur chauffe résistances Thousand oaks sur lequel sont branchées 3 résistances chauffantes (pare buée mak 127, résistance asi 294 mc et résistance telrad)
1 alim eq5
Et donc l'asiair.
Est ce que c'est trop ?
Si oui comment m'en dépatouiller ?
Tu ne le précises pas mais je suppose que ta camera/apn + éventuelle camera de guidage est alimenté via l'asirair....
A mon sens le problème c'est la multiprise (triplette) qui fait que tout ton setup est alimenté en courant par une seule prise allume-cigare en sortie de batterie.
A ta place je supprimerais la triplette et connecterais 3 prises allumé cigares différentes sur la batterie.
Et pour éviter le câbles qui pendent dans tous les sens, tu devrais mettre ta batterie dans une boite, équipée avec des prises 12V (+ fusibles et interrupteurs)
voir bricolage ici:
Cordialement, Stéphane
Ah oui... effectivement :
asi 294 mc 650 mA + 3 A ventilo
vonets 2A et EAF j'ai pas trouvé, mais là dtf je suis au dessus des 5 A du fusible... bizarre qu'il ait pas claqué.
Au final
ma triplette allume-cigare est donnée pour 6,8 A
Si je fais le calcul :
- synscan eq5 pro (... A ?)
- asiair (294 mc+ vonets + eaf ?  ) > 5,65 A
Répartiteur résistances chauffantes thousand oaks avec
- Résistance chauffante de l'asi 294 (Anti-dew heater strip) 0,35  A
- pare buée mak 127 ( ...A ?)
- résistance chauffante du telrad (... A ?)
Beaucoup d'inconnues que je ne trouve pas (l'ampérage des résistances chauffantes inclues ou non dans les pares buée ne sont pas indiquées dans les sites marchands)
Mais avec ce que je sais je suis déjà à 6 A = je dois vite dépasser les 6,8...
Mon calcul est il exact ?
Merci.
il y a 55 minutes, Gaiar60 a dit :
Ca chauffe, donc ça ne doit pas être négligeable.
Je dirais 1,5A lors d'un Goto et 0,5A en suivi.
Bonjour @jeap et merci.
Mais ce sont des connecteurs audio : On peut y passer 5 A ? Je trouve pas de caractéristiques électriques.
il y a 24 minutes, Gaiar60 a dit :
Il est noté 40A dans les caractéristiques techniques
Screenshot 2023-06-29 at 18-31-14 NEUTRIK NL-2FX - Connecteur femelle pour câbles Speakon bleu 2P.png
Ah m... j'ai zappé.  Merci
Tu les as acheté sur le site que tu m'as référencé ?
Quel câblage as tu mis ?
Il y a 11 heures, Gaiar60 a dit :
Il y a pas mal d'années que j'ai remplacé les prises, je ne sais plus si c'était sur ce site
J'ai pas changé le câble c'est celui d'alimentation d'origine, de mémoire c'est 0,75mm ou 1mm
Salut. Merci. J'ai trouvé plusieurs sites où ces connecteurs sont en vente, raison pour laquelle je t'ai posé cette question. Une marque plus qu'une autre ?
Bons cieux.
