Bonsoir à tous !
Un croissant Fait entre le 23 et le 27 !
J'avais attaqué avec ma 72ED le LPro (pas gardé) + R/G/B (45mn chaque).
Ayant reçu la Askar FRA300, j'ai donc complété  Ha (120x180") + OIII ( 90x120")
6h15 de Luminance Ha donc + 3h de OIII dans un composition HHOO.
Les étoiles ont été ajoutées depuis le RGB du coup, surtout pour essai technique (du coup cela a généré quelques complications...).
SW 72ED + Askar FRA300
HEQ5 Pro Rowan
NINA / Guidage PHD2 (0.65") via Zwo 30 F/4 + GPCAM 190M
Siril/Sirilic pour stack
Pix pour traitement
Ajustement PS
  • J'aime 11
13 minutes ago, krotdebouk said:
Belle inauguration de ta FRA300 !
Merci !
Dommage que j'ai dû intégrer les étoiles issues de la 72ED même si j'ai limité les effets au mieux..
Je me rend compte au job que ça peut être un poil plus clair...j'ai changé d'écran etla calibration est plus en phase non ?
Modifié par 180Vision
il y a 19 minutes, 180Vision a dit :
La calibration SPCC n'a pas donnée une couleur acceptable à tes étoiles ou du moins un point de départ intéressant ?
Alors non car je dois mal m'y prendre sur un montage de la sorte...
En fait, la composition HOO me donnait beaucoup de rouge et la composition HHO trop de marron-vert...
Du coup, j'ai fait un mix des deux versions avec un masque sur le croissant.
Pour le SPCC sur l'image composée, comment cela peut il rendre correctement sans dégrader la composition générale ?
Tu fais un SPCC puis extrait les étoiles et reviens à une version non calibrée du starless ensuite ?
il y a 6 minutes, 180Vision a dit :
C'est ce que j'ai fait + Vert synthétique :)
Un peu de SCNR vert, un peu de suppression du magenta et un peu de saturation pour que ça pète : https://www.webastro.net/forums/topic/243351-pn-g75517-rc8-asi294-filtre-player-one-anti-halo-pro-dual-band-haoiii/?do=findComment&comment=3082881
Modifié par krotdebouk
C'est ce que j'ai fait :)
Un peu de SCNR vert, un peu de suppression du magenta et un peu de saturation pour que ça pète.
Ok, j'ai hésité à un moment donné avant de bifurquer vers l'intégration RGB, me disant que j'étais dans le faux...mais au final, ça m'a coûté aussi cher lol :)
2 minutes ago, krotdebouk said:
Ca va te prendre 10 minutes :)
Compris, je referai un essai différemment donc.
Par contre, avant/après stretching ?
Moi, mon workflow se passe ainsi (hormis auparavant crop + gradient) :
- Traitement du fichier Ha :  BlurX + NoiseX + Stretch
- Fichier OIII : Idem
- Assemblage HOO / HHO (via script AIP)
- Combinaison LRGB avec Ha en Luminance (ou mix LPro si pertinent avec fonction max() )
- Starless avec Unscreen stars via StarX
Donc, ici, tu ferais donc un Solver + SPCC juste avant le starless et en gardant un clone auparavant (ou annulation étape ensuite peu importe) ?
Tu n'as pas de pb de réintégration du coup en revenant à un starless sans SPCC sur lequel tu bosses puis réintègre les étoiles (en outre sur le fdc) ?
Ca faisait plus de 6 mois que je n'avais pas utilisé ma caméra mono, il faudrait que je revois mon workflow... d'autant plus que je viens de commencer une SHO :)
Avec ma caméra couleur, je fais le starless sur l'image non linéaire car en linéaire je n'ai généralement pas de bons résultats. Ca donne : gradients > BXT > SPCC > NXT > histo > starless > traitement indépendant de chaque partie, starless et starmask etc..
J'utilise SPCC depuis ma caméra couleur et c'est pour ça que je viens de m'apercevoir que mon WF mono n'est pas bon.. SPCC c'est en linéaire et je mixe les couches en non linéaire = bug !!
Il y a 1 heure, 180Vision a dit :
C'est effectivement ce que je ferai pour les étoiles. Pour le reste en LRVB, il faut que je regarde de plus près.
