Salut à tous.
Après quelques tests sur plusieurs asi. 178mm, 183mm, 1600mm.
Voilà ma solution simple et pas chère pour perdre 10 à 15 degrés.
Moins de 5 minutes de montage. Il faut un chargeur de smartphone 5v 2A.
Soit vous utilisez la plaque métal pour pouvoir enlever le refroidisseur. Soit vous coller le refroidisseur au double face thermique.
Les lien d'achat refroidisseur:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DlGICrz
Model 27w
https://s.click.aliexpress.com/e/_Dlaz4Q3
Double face thermique:
https://s.click.aliexpress.com/e/_De814kn
Des plaques supplémentaire pour ceux qui voudrait basculé un module sur plusieurs caméras
https://s.click.aliexpress.com/e/_DEwYaKF
avec asi 178mm 😉. de 36 degrés je passe à 24 degrés.
Avec asi 1600mm
Modifié par Nature Photo
C'est intéressant mais c'est des leds qu'il y a dessus ?
Et niveau vibration, ça donne quoi ?
Il y a 1 heure, 01marc a dit :
Oui c'est des LED rgb. À l'origine ça vise les jeunes sur smartphone.
Je constate aucune vibration. Ça ma très surpris. Et niveaux bruit franchement c'est discret.
J'en n'ai commander d'autre pour les installer sur mes autres caméras.
Pour le solaire et lunaire c'est top.
il y a 59 minutes, Hans Gruber a dit :
Et avec un simple ventilo, sans module peltier, ça descendrait à combien ?
Tu gagne rien. J'ai testé. Le problème avec zwo pour refroidire le capteur il faut baisser la température du boîtier. Par peltier c'est la seule solution qui fonctionne.
Franchement pour 10 euros sans avoir à bricoler la caméra 👍. En moins de 3 minutes c'est installé si tu utilise la plaque métal fourni.
Je referais une vidéo avec la asi 1600mm quand il fera bien chaud.
Il y a 14 heures, Nature Photo a dit :
Rassure moi, on peut les éteindre j'espère, sinon je ne vois pas trop l'intérêt.
  • 4 semaines plus tard...
Merci @Nature Photo pour cette astuce, je vais passer commande pour refroidir ma 178MM et ma 290MM.
J'ai vu ton système sur l'autre fil dans la partie solaire du forum, ici tu ne parles pas du tapis de refroidissement , n'est pas utiles?
Je viens de revisionner la vidéo de la 178, si je comprends bien, il n'y aurait besoin que de cette plaque pour fixer le ventilateur sur la caméra.
Modifié par jpb37
Non le pad thermique et inutile.
Le plus simple. 2 minutes de montage.
Tu utile la plaque métal fournie tu la colle sur la caméra (la plaque et équipé d'un double face).
Ou tu met du double face thermique (très fin 0.2mm) direct sur le module et tu colle le module sur la caméra (le prendre en 30mm de large)
Tout dépend si tu veux garder le module demontage.
Si tu as plusieurs caméras tu peux prendre des plaques en plus pour pouvoir utilisé le module sur plusieurs caméras.
Je redonne le lien
https://s.click.aliexpress.com/e/_Ey5vObp
https://s.click.aliexpress.com/e/_DFjCVrR
https://s.click.aliexpress.com/e/_EwsFbyn
 Bien vue en effet c'est une solution intéressante.
Oui il te faudra les plaques en plus.
Je me suis permis de rajouter ce module à mon premier post en te citant 😉
Le 12/08/2023 à 11:17, Nature Photo a dit :
Je viens de passer commande d'un ventilateur avec la batterie et d'un autre sans, mais pas ceux que tu as cité, ils ne sont plus disponibles. Quand je les aurais reçu je reviendrais ici faire part du résultat de mes essais.
En attendant, si tu me le permets, je vais mettre des liens vers tes fils sur le discord de la Communauté Astro.
Bon dimanche
Modifié par jpb37
si vous commencez à faire la liste de tous les modèles dispo sur aliexpress, vous allez y passer votre vie les gars :D
(mais bonne pioche de pouvoir éteindre les led 👍)
Bonjour tout le monde
Essai confirmé pour ma part. 9°C de perdus entre "pas de refroidissement" et "Refroidissement à fond". J'ai du commander deux modèle légèrement différents (au niveau du design) car Ali Le Pressé limitait à un article max par modèle. Attention aussi à la livraison... Un des deux blocs a été livré sans la plaque à coller au cul de la caméra. J'ai pu me débrouiller avec une autre plaque que j'avait...
J'avais peur pour les vibrations générées par le ventilo et les leds, mais aucun soucis en fait. C'est pratique finalement pour retrouver le télescope dans la nuit noire... ;)
Par contre, attention à la rosée qui se forme sur le corps de la caméra. Hier soir, il était trempé... Avec le câble USB et le câble alim du module peltier, c'est bof... Il faut prévoir une protection.
Côté mise en oeuvre, 2 minutes chrono pour obtenir une caméra refroidie... Que du bonheur.
Pour l'alimentation, j'ai opté pour des mini powerbank pour recharger des téléphones. Ca peut se scratcher sur le corps de la monture, ça prend pas de place et ça a souvent une bonne autonomie.
J'ai refait un test aujourd'hui pour du solaire, mais je suis moins convaincu. Il vaut mieux une couverture adéquate de la caméra pour éviter la montée en température. Les temps de pose sont tellement courts et le nombre d'images est tellement important que le gain ne me semble pas justifié...
Tests effectués sur une ASI 290 MM.
Ce soir, je testerai sur une caméra couleur ASI 662MC, pour voir le gain sur les images. Elle a tendance à paraitre plus bruitée que les capteurs NB...
aujourd'hui ma player-one saturne-m n'a pas dépasser les 31 degrés avec un bon 36 degrés à l'ombre. Vraiment contant de la modif. Plus aucun risque de surchauffe.
Je redonne les liens 😋
https://s.click.aliexpress.com/e/_Dlq5s4V
https://s.click.aliexpress.com/e/_De6sy55
Refroidissement avec interrupteur pour éteindre les LED rgb:
https://s.click.aliexpress.com/e/_EH87w6J
Trouvé par jpb37. Un module avec batterie (un test arrivera prochainement fait par jpb37) :
https://s.click.aliexpress.com/e/_EIL1Zjd
https://s.click.aliexpress.com/e/_DkYz8dz
https://s.click.aliexpress.com/e/_EzjxOEn
Bonjour à toutes et à tous
Le modèle avec batterie semble être arrivé en France, je devrais l'avoir dans les jours à venir, je ferrais un essais aussitôt, car je dois partir pour trois semaines en Charente le 2 Septembre, comme ça vous aurez mon ressenti rapidement.
J'ai reçu le premier ventilo samedi, part contre j'ai fait une erreur lors de la commande, j'ai pris la version sans batterie. Comme toujours quand on reçoit du matériel pour l'astro, le temps ne suis pas.
J'ai pu faire un petit test avant hier après-midi en le branchant sur la batterie qui me sert pour les bandeaux chauffants, la température du capteur était de 39,5° dans la fenêtre de SharpCap, une fois le ventilo installé dessus, sans montage magnétique, celui-ci possède une pince pour le maintenir sur la caméra, la température est redescendue à 32° au bout de quelques minutes.
Je ne peux pas dire que l'essais soit significatif, le soleil n'étant présent que quelques minutes entre les passages nuageux.
Le second ventilateur devrait arriver avant mon départ samedi, je ferai des tests plus approfondis durant mes vacances et je vous communiquerai les résultats et mes impressions à mon retour.
Modifié par jpb37
Bon je sais c'est de la gourmandise, mais si on place 4 de ces petits ventilos sur une plaque d'alu, elle même plaquée sur le cul de la caméra on devrait gagner pas loin de 20 à 25°. Soit doubler au moins le refroidissement. Le temps de descente en température sera allongé par la présence de la plaque.
On pourrait alors isoler thermiquement une partie de la plaque. 😁😁
à un moment, faut redevenir réaliste ...
si vous visez les -20°C, achetez une vraie cam refroidie 🙄
Modifié par lordzurp
