Hello,
J'aimerais tenter quelques photos planétaires "pour voir", avec une petite caméra ASI224 et, donc, une barlow x3 (je pense tenter avec mon 254/1200 histoire de voir ce que ça donne). Pas de correcteur de dispersion atmosphérique dans un premier temps.
Question sans doute un peu simpliste mais je n'ai pas trouvé la réponse en fouillant par-ci par-là : comment on "attache" la barlow à la caméra ? La caméra est au filetage M48 et en 2". Je n'ai pas encore la barlow, mais elle sont presque toutes en 1"25 d'une part, et dans les annonces ou caractéristiques, il n'est presque jamais mentionné de filetage ou taraudage. Est-ce parce que c'est évident et standard ? Ou parce que les barlow n'ont pas de taraudage ? J'en ai une très vieille qui est en T2, je vois donc comment la fixer à la caméra via un adaptateur, mais les modernes ? Par exemple celles-ci : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/barlow/lentille-de-barlow-ed-3x-31-75mm_detail
Ou celle-ci : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/barlow/lentille-de-barlow-short-3x_detail
Ce sont les deux seules en x3 dispo chez PA mais quitte à en prendre une j'aimerais m'assurer que je pourrai monter ma caméra dessus...
Merci pour vos éclairages !
Normalement il y a un adaptateur M42x0.75 mâle vers coulant 31,75 mm mâle, avec bouchon, livré avec la caméra, qui permet de l'insérer dans la Barlow en 1,25'.
il y a 30 minutes, Banane spatiale a dit :
M42, pas m48 ;)
il y a 31 minutes, Banane spatiale a dit :
c'est indiqué, 31.75, soit 1.25" ;)
il y a 12 minutes, rmor51 a dit :
et voilà si tu as ça, c'est tout bon ;)
Merci pour vos réponses !
Il y a 21 heures, rmor51 a dit :
normalement il y a un adaptateur M42x0.75 mâle vers coulant 31,75 mm mâle, avec bouchon, livré avec la caméra,
Ok, donc c'est bien une pièce que je dois prendre (j'ai eu ma caméra d'occasion, pas d'adaptateur livré avec... j'aurais fait la demande si j'avais su avant 🙂 !)
Il y a 21 heures, Tyler a dit :
M42, pas m48 ;)
Oui oui, pardon, on s'est bien compris 😉
Yes, c'est bien le coulant, mais je cherchais absolument un filetage sur la barlow, et je comprends avec vos réponses qu'il n'y en a pas nécessairement, mais qu'avec l'adaptateur, on met la caméra dans la barlow comme un oculaire, puis on serre avec la vis, et roule ! C'est beaucoup plus clair pour moi, merci à tous les deux !
