Je viens vers vous pour des conseils sur le traitement cp pour une mosaique.
Je souhaite faire une mosaique en 2 tuiles sur les dentelles avec ma TS80.
J'ai déjà 5h sur la première partie avec mon filtre Idas NB1 et 4h sur la seconde avec le même filtre.
Je ne sais pas comment traiter et assembler tous ça et ne pas avoir de différence de couleurs, contraste, fdc, etc.
Faut il assembler d'abord (les Ha ensemble et ensuite les Oiii) et traiter ensuite l'assemblage Ha et Oiii ?
Ou plutôt traiter chaque image avec les mêmes paramètres et assembler ensuite ?
Le fdc et les couleurs ne risquent elles pas d'être différente ?
Et quel logiciel d'assemblage?
Faut il avoir exactement le même temps de pose sur les 2 images?
Merci pour vos conseils,
Manuel.
Je ne suis pas spécialiste du sujet, j'ai juste eu une première bonne expérience récente sur NGC7000 (voir mon post). Je ne sais pas mettre le lien mais une recherche sur NGC7000 devrait aboutir.
Je n'ai pas pix, j'ai donc utilisé Hugin,  soft gratuit, qui a bien fonctionné je trouve.
J'ai traité les deux tuiles avant, en essayant d'obtenir à peu près les mêmes nuances de luminosité,  contraste et couleur. Je crois toutefois que lors de l'assemblage, Hugin équilibre l'ensemble.
Hugin permet de sélectionner des points d'accrochage entre les deux tuiles.
C'est juste ma petite expérience,  les spécialistes répondront mieux que moi
Bon traitement!
Pascal
Et j'ai oublié,  il existe un tuto en Anglais pour Hugin en astrophoto
Modifié par Pascal76
Je viens de jeter un oeil rapide. Fichtrement intéressant, notamment l'assemblage d'images de focales différentes !  Multi-plateforme, installé sur mon Ubuntu.
J'ai fais un essai avec Hugin mais on voit la démarcation. J'ai pourtant essayer de traiter les 2 images pour les avoir le plus proche possible.
Mais je me souviens que sur Siril on voit en fonction de la position du curseur sur l'image les valeurs RGB, faudrait que j'essaie d'obtenir les mêmes résultats de cette manière.
Merci @shibon, je vais jeter un œil sur ta vidéo mais je n'utilise pas pixinsigh
