Bonjour à tous
je viens de prendre cette petite monture de voyage (bientot les congés) et j ai trouvé dans le synscan et dans la raquette un menu : meridian flip, avec 3 options :auto, forcé ou non
j ai beau essayer de mettre ce parametre en auto ou en forcé, ça ne flip pas et à chaque fois je vais en butée
quelqu un l aurait il fait fonctionner?
ai je raté quelquechose?
je precise que j ai upgradé la raquette en V6.00.06 , que j ai essayé en langage Français et Anglais
je n ai pas trouvé de firmware pour la monture elle meme
Merci de vos retour
Phil
Modifié par bou-fon
je vais regarder, je n y avais pas pensé, mais je doute, car la monture va en butée mécanique et une limitation serait software, c est une particularité de la staradventurer GTI , elle a un mouvement de rotation limité en interne sur l AD d'à peu près à 200°.
tu sens bien ces butées en la faisant tourner à la main.
d où l intérêt du flip, je n ai que 1H15 apres le meridien, apres c est la butée
Modifié par bou-fon
Peut être est 'elle trop chargée et elle se met en sécurité pour éviter d'abimer les engrenages. As tu essayer avec l'option "disable mont limit" et la monture à vide pour voir
Par contre pour le firmware peut être ici: http://skywatcher.com/download/software/motor-control-firmware/
Ps: réfléchi bien avant de flasher pas mal ont flasher des raquettes et se sont retrouver dans la mouise, regarde bien si ton matos est compatible avec le firmware
donc le firmware moteur est bien en derniere release 3.450C
essai avec synscan
je viens de faire l essai à vide sur un passage de meridien => pas de flip (40mn apres); si je repointe l objet la monture tourne vers le quadrant Ouest donc c est bien un probleme de flip auto et pas de limites
question, cette monture sait elle le gerer malgré le fait que cela soit dans les menus de synscan ou  de la raquette?
je commence à douter
