Bonjour, Bonsoir,
Je suis détenteur d'une 72ED SW, une SA GTi SW et d'un Canon EOS 600d ainsi qu'un filtre L-eNhance.
Je suis a la recherche d'un kit de nettoyage fiable pour nettoyer, ma lulu, mon capteur APS-C et mon filtre.
J'ai trouvé plusieurs kit sur Amazon ou même Pierro Astro.
Exemples
https://www.amazon.fr/UES-Nettoyage-dappareil-numérique-Objectif/dp/B089QXV24G?ref_=ast_sto_dp&th=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B07W6PQPCF/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=dkastronomie-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B07W6PQPCF&linkId=4a00d7aebc4c8792da22a3ccb4d7f306&th=1
Et on me conseil en produit du Purosol Lens Cleaner
https://laclefdesetoiles.com/lampes-et-produit-nettoyage-/4509-purosol-29ml.html
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/liquide-de-nettoyage-optique-purosol-118ml-4oz-c2x30317253?gad=1&gclid=CjwKCAjwq4imBhBQEiwA9Nx1Bu3hUaRAvLDlSkTdMtspV7-EyCdoYDCGrckZQZgWhrg5sVGNp2nm4hoC7fEQAvD_BwE
Je sais comment nettoyer un filtre APS-C, ma lunette.
Mais mes questions sont :
Quel kit est fiable ? Site, marques etc ...
Avec quel outil fiable puis-je nettoyer mon filtre avec trace de doigt ?
Merci d'avance de vos réponses
Cdt,
Orax D'orion
Une simple petite recherche sur le forum WA t'aurait orienté sur le Purosol utilisé par une majorité d'astrams depuis des années (+ le chiffon Purosol adapté au produit).
Bon ciel.
il y a 2 minutes, Skywatcher707 a dit :
Bon ciel.
Concernant le Purosol je sais déjà au courant des exploits du produit, conseillé par un ami astrophotographe.
Je vais voir pour le chiffon microfibre Purosol, je ne l'ai jamais vu.
Après c'est aussi, quel kit est fiable, quel site propose le meilleur, au meilleur prix ...
Avec " retour " d'expérience dessus
il y a 6 minutes, Skywatcher707 a dit :
Bon ciel.
Hooo mais,
Je viens de voir votre commentaire :
Purosol + microfibres (de chez Purosol ou Baader) comme pour tout le reste, oculaires, miroirs et objectifs.
Bon ciel.
il y a 19 minutes, Orax a dit :
A 3 ou 4 euros près, tu trouveras sans doute des prix à peu près identiques chez les revendeurs. Vu comment ca se passe ajd pour les fournisseurs comme dans bcp de domaines, reste plus à savoir qui en aura en stock.
Il existe même des kits adaptés Purosol maintenant.
Wow, je vais me renseigner au sujet du kit Purosol !
J'ai trouvé un chiffon Baader micro fibre, c'est parfait !
j'avais un peu les même question que toi, et je viens de passer au purosol... je n'ai rien eu de mieux, c'est magique : pas de traces, ça s'évapore direct, pas de résidus...
par contre leur microfibre me laisse des fibres, je préfère le microfibre baader (le bleu) que j'ai depuis un moment déjà.
je fais tout simplement, un peu de purosol sur le microfibre, et je nettoie, en plusieurs passes si nécessaire, et sans frotter pour ne pas rayer.
c'est quoi les traces qui restent?
Il y a 20 heures, Tyler a dit :
ça s'évapore direct
Justement, l'avantage du Purosol est de ne pas s'évaporer direct car il ne contient pas de solvant ;)
Ce qui laisse le temps de nettoyer consciencieusement sans stresser.
Depuis toujours et jusqu'à la fin je n'utiliserai jamais de microfibre pour mes optiques, je préfère le stérile et jetable, même quand je fais mon miroir de 500 au Purosol pour un nettoyage "light".
Jamais certain que rien ne se soit caché entre les fibres 🤔
Comme disait Laspales, "c'est vous qui voyez...." ;)
Il y a 13 heures, kaelig a dit :
moi, j'ai des traces qui restent, du coup, je me dis que je ne l'utilise pas correctement.
C'est sur quelle surface optique ?
Il y a 2 heures, macfly51 a dit :
Comparé à du baader, ou à de l'alcool isopropylique je t'assure que ça s'évapore très très vite, ce qui permet de ne pas avoir de trace de résidus dû au séchage lent ;) .
le purosol ne contient pas de solvants agressifs, mais il y a forcement un ou des solvants.
L'eau distillée est un solvant non agressif ;)
Mon chiffon n'est utilisé que pour mes optiques, et stocké dans un sac hermétique, posé dans ce sac quand je l'utilise, et lavé régulièrement.
On pourrais presque dire qu'il est neuf à chaque sortie.
le jetable... j'évite, question de principe. ;)
Merci @Tyler pour tes réponses. Je pense que je ne dois pas assez appuyé ou je mets trop de purosol. Du coup, une petite question: purosol direct sur le miroir? ou sur la microfibre? J'ai aussi la microfibre baader.
J'ai aussi utilisé la dernière fois de l'eau distillée avec 10% d'alcool isopropylique. Le résultat était très correct (en tout cas beaucoup mieux qu'avec le purosol). Du coup, je pense que je n'utilise pas le purosol correctement avec la microfibre. Je vais réessayer prochainement.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
PS: j'ai aussi essayé les compresses stériles, c'est pas mal aussi.
Il y a 1 heure, kaelig a dit :
Sur la microfibre.
mais je ne nettoie pas mon miroir au purosol mais au liquide vaisselle.
faut éviter d'appuyer histoire de ne pas rayer.
il y a 44 minutes, Tyler a dit :
Sur la microfibre.
Concernant un capteur de type APS-C c'est la même histoire ? Soufflet, Purosol et Micro Fibre ou alors raclette APS-C ?
je n'ai qu'un capteur et il est propre, derrière sa vitre donc pas de soucis de ce coté.
mais sur apn je fais ça au microfibre avec une petite spatule fait maison enroulée dedans,  et purosol.
les "crayons" au graphite marchent pas mal aussi pour enlever le gras.
il y a 34 minutes, Tyler a dit :
C'est ce genre de choses, de nettoyeur de capteur APS-C que l'on ma conseillé sur un serveur Discord astro 🤷‍♂️
Avec du Purosol toujours 🤙
Il y a 3 heures, kaelig a dit :
Pour nettoyer des oculaires ou bien un objectif de lunette, tu mets le Purosol sur le microfibre comme dit par @Tyler de manière à ce que le liquide ne puisse pas couler dans l'oculaire ou l'objectif. Pour un primaire, tu asperges celui-ci avec le Purosol directement, notamment si le miroir est très sale et qu'il faut enlever des poussières et autres moucherons, tâches, chiures... Possible d'en mettre une 2e couche si nécessaire. Normalement, il ne reste pas de trace. Autant nettoyer ses oculaires après chq utilisation ne me choque pas (traces grasses, cils, utilisation à plusieurs...), autant tenter d'avoir un primaire nickel en permanence est "mission quasi impossible" sauf à être en chambre stérile. QQ poussières ou qq traces de doigts en périphérie si le primaire est manipulé régulièrement, n'empêcheront pas la lumière de passer.
Une lame de fermeture se nettoie aussi assez facilement, le plus compliqué (expérience personnelle !) étant un ménisque (ETX, Mak SW).
Bon ciel.
