Ne retrouvant pas si j'avais déjà posté le document, je voici ou le revoici. Il permet de se créer une configuration open source pour l'astrophoto en déporté, avec un RPI4. Ca fonctionne aussi avec un mini-PC type Mele, avec la bonne version de l'OS Ubuntu-Mate.
A noter, il existe des clônes du RPI4, dont certains avec un processeur Intel comme l'UA-4000. On dispose ainsi d'une solution plus compacte qu'un mini-PC type Mele, avec l'ouverture sur les OS Linux ou Windows.
Vous pourrez ainsi piloté votre setup, en déporté, à partir d'un PC, d'une tablette ou d'un smartphone (pour ceux qui ont des petits doigts), avec Nomachine.
Pour  les néophytes de Linux, il n'y a rien de bien compliqué et je suis dispo pour répondre à toutes vos questions.
Mon système_RPI_V2.pdf
Modifié par rmor51
  • J'aime 4
  • Merci / Quelle qualité! 3
Merci pour ce doc. C’est intéressant.
Cela dit je me pose une question.
Récemment je me suis acheté un mini pc sous Windows 11. Je me suis dit que je pourrais faire un multi boot pour mettre Nina sous Windows 11 et kstar-ekos-indi sous LINUX.
J’en viens à ma question
En nomade, sans écran; comment passer d’un os à l’autre ?
Une idée ?
il y a 33 minutes, LoloCo a dit :
Une idée ?
Un clavier branché physiquement, et un temps de sélection d'OS assez grand (à régler dans le BIOS) : en connaissant ce menu par coeur, et en sachant le moment auquel il apparaît après allumage du PC, il est possible de choisir l'OS.
Avec un disque NVME interne, c'est pas simple. Avec un SSD externe, dans le BIOS on démarre sur lui. S'il est absent on bascule sur l'EMCC interne.
La solution que j'utilise est avec grub, le bootloader du linux qui permet d'indiquer quel système charger au prochain boot, il n'y a donc pas besoin d'écran pour faire le choix.
Le mode d'emploi, tout en root ou sudo, les " sont a enlever des commandes :
- modifier dans /etc/default/grub  la ligne GRUB_DEFAULT=0 par GRUB_DEFAULT=saved , activer avec update-grub
- Passer la commande "grub-set-default 0" pour indiquer le boot de Linux par défaut.
- la commande grub-reboot permet d'indiquer le système à démarrer au prochain reboot, c'est temporaire et ensuite il retourne au système par défaut.
  chez moi le Windows 11 est la troisième entrée dans le menu grub, donc "grub-reboot 2" indique de booter windows la prochaine fois.
- ça ne change pas l'affichage du menu grub et le timeout, donc si on se trompe il est facile de choisir le bon système a la main après avoir branché un écran.
- pour plus de simplicité faire un petit script avec ces deux lignes qui permet de se retrouver avec Windows:
sudo /usr/sbin/grub-reboot 2
sudo /bin/systemctl reboot
Ca demande évidement de toujours booter Linux en premier mais c'est rapide, ensuite un ssh sur le linux et on lance le script. C'est pas bien grave si comme moi on reste sous Linux 90% du temps.
  • Merci / Quelle qualité! 2
Merci pour vos réponses.
Le hic c’est que je voulais mettre StellarMate pour MiniPc su ce PC. Mais j’ai lu ceci sur le site de StellarMate. « Warning! StellarMate X OS will take the full disk space. All data on the target disk WILL BE COMPETELY WIPED AND IS UNRECOVERABLE. You can not dual-boot or partition the installtion. The Mini PC should be fully dedicated to StellarMate X OS. »
J’ai en effet un disque M2 dans le mini pc. J’envisageais d’y ajouter un disque SSD 2.5’’ que je peux rajouter en interne.
Que me recommandez vous ? Mettre ce second disque, utiliser le doc de rmor51 et l’idée de Patrick ou Lucas pour le multiboot ?
y a t’il des pièges à éviter ?
  • 3 semaines plus tard...
Si le Mini-PC dispose d'une mémoire eMMCC de 64 Go, installez y Stellarmate. Si vous voulez disposer aussi de Windows, mettez le sur un disque EXTERNE. EN effet, pour gérer le boot sans écran, on règle l'ordre de boot dans le BIOS: disque externe, eMMCC. Si le disque externe n'est pas branché vous démarrez Stellarmate. Sinon vous démarrez Windows.
C'est le moyen le plus simple et efficace de traiter le dual-boot. Si le disque est interne, la solution semble complexe.
  • rmor51 changed the title to Créer sa propre plate-forme sur RPI4/mini-PC
Hier soir et ce soir, je me suis attaché à faire, sur mon miniPC une installation de Linux. J'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais faire, à savoir installer Linux sur un second disque dur interne. Pas très grave. C'est installé sur le disque principale où il y a Window. L'instaleur à "joué" sur la partition principale en la réduisant et en mettant une seconde partition pour Linux. Ca ma va ainsi.
J'ai installé kstars. Top, pas de soucis pour le moment.
Pour tout cela j'ai bien entendu utilisé le doc soumis dans ce post. Encore merci pour ce type de doc !
Quelque questions:
N'étant pas un habitué de linux, comment savoir que telecharger et installer comme type de fichier, ARM64, X64... ? (je parle pour un miniPC et non pas le RPI
Pour Nomachine, c'était pas super clair pour moi. Mais j'ai réussi à l'installé. Pas sur d'avoir bien compris comment l'installer. (Au départ, il ne semblait pas démarrer après un redemérage du système. Maintenant oui. Donc ca fonctionne bien.
hate de le tester sur le ciel.
Sur un mini-pc type Intel, il faut installer les mêmes versions  que sur ton laptop ou PC de bureau. C'est fonction du processeur: AMD, ARM, etc.
Pour Nomachine, normalement un simple redémarrage suffit.
Sinon,si on veut à la fois utiliser Linux et Windows, le moyen le plus simple de démarrer à coup sûr sur l'un ou sur l'autre, sans écran, c'est d'avoir Win ou Linux sur un SSD EXTERNE.  On règle dans le BIOS l'ordre de démarrage, disque externe d'abord puis disque interne ensuite. En fonction de la présence ou non du SSD externe, on lancera bien l'OS voulu.
Le 06/09/2023 à 08:03, rmor51 a dit :
Ok Merci. J'avoue ne plus me rappler ce que j'ai pris. Mais je crois avoir pris comme tu l'indique.
Je referais peut-être une installation complète quand j'aurais maitrisé tous mes petits soucis. Au quel cas, j'essairais de faire ainsi...
J'ai un soucis !
J'ai profité d'un moment calme hier soir pour sortir le matos (toujour en nomade).
Mais j'ai rencontré un soucis, voir deux.
J'ai bien lancé le MiniPC avec l'installation faite. Et ca fonctionnais.
MAIS j'avais un soucis d'affichage et de latence.
Pour l'affichage j'avais une résilution d'écran (à travrs NoMachine sur ma tablette, non habituelle) et que je ne pouvais pas changer, ni avec noMachaine, ni dans les préférence de l'OS ?!
Pour les latence, c'est terrible. Dès que je clique quelques part, j'ai une réponse que une seconde plus tard. Terrible !! (pas dans le bon sens !).
J'ai alors pensé que cela m'était arrivé une fois chez moi lors de mes essais. Et que cela c'était résolu tout seul sans que je sache pourquoi.
Mais je pense avoir trouvé.
J'ai essayé chez moi ce matin. Idem !
J'ai branché un câble HDMI sur le minipc, sans même allumer l'écran au bou u cable hdmi. Et tout fonctionne bien.
Ce soucis est-il connu ?
Y a t'il une méthode pour le contourner ?
Il y a 6 heures, rmor51 a dit :
Oui, un dongle hdmi peut être nécessaire.
Ah oui. J'en avais un dans un coin. Ca fonctionne niquel. Je le laisse sur le MiniPC désormais !!
Merci pour l'astruce !
Bonjour, Merci pour le tuto ! J'ai suivi la procédure pour installer cette plate-forme sur mon Pi 4 4GB , j' y suis arrivé sans encombre. Par contre, le PI imager ne fait plus réference à UBUNTU 22.10 mais a la version 23.04 . Le corollaire, c'est que je ne vois pas la version dérivée Ubuntu Mate , pas de mention de Mate Tweak ...  ? est-ce lié ? Je me retrouve avec un menu standard UBUNTU et non pas les catégories Education , etc ...  L'OS plus KSTARS et PHD2 prend environ 11GB sur la carte SD , est-ce conforme à votre install ?
Un autre détail pour ceux qui auraient installé le ventilo "officiel" et qui se met à tourner en permanence, il faut installer raspi-config pour gérer les paramètres du ventilo dans l'onglet Performance de raspi-config.
Je continue dans le paramétrage .
Le doc partagé dans ce post est vraiment intéressant.
Mais je crois qu'il manque une info pour les non linuxien comme moi.
Comment mettre à jour les logiciel installé ?
Une nouvelle version de KSTARS est arrivé (3.6.7). Comment le mettre à jour ?
Rappel au cas où cela aurait une conséquence, je ne suis pas sur un RPI mais sur un miniPC.
Bonne journée
  • 4 semaines plus tard...
J'ai installé Ubuntu Mate sur un RPI 4 4Gb qui trainait. Il me servira comme ordinateur d'imagerie sur mon second instrument.
Je fais quelques remarques pour l'installation.
Le soft RPI imager est inopérant sur mon ordinateur du domicile (Xubuntu 22.04) j'ai dû installer grâce à Balena-etcher en téléchargeant l'iso de Ubuntu mate 22.04 LTS pour RPI  sur le site de Ubuntu https://ubuntu-mate.org/download/ en choisissant la version 64bits.
L'installation de Kstars et de PHD2 selon le tuto se fait sans problème.
Pour l'accès à distance par nomachine, pas la peine de se préoccuper si un serveur X11VNC/tightvnc est installé, l'accès à distance se fait simplement dès que nomachine est installé.
J'ai testé la connexion à distance avec une tablette à la définition correcte full HD, 10 pouces il faut quand même des doigts fins!. Il doit être possible d'améliorer ça en paramétrant la taille des barres des taches de Kstar/EKOS sur le RPI.
Le 11/10/2023 à 16:57, LoloCo a dit :
Bonne journée
Pour mettre à jour, théoriquement comme sur toute version debian et apparenté (ubuntu) ouvrir un terminal et faire:
sudo apt update
Là tu mets à jour les dépôts, dont celui sur lequel se situe KSTAR et EKOS, INDI...
Puis tu fais un:
sudo apt upgrade
Là les mises à jours disponibles pour ton système sont installées.
  • 1 année plus tard...
Bonjour @rmor51, :)
Où en est-on à ce jour sur l'installation de Ubuntu + Kstars + Ekos sur RPI ?
Jusqu'à présent, j'utilisais Kstars+Ekos sur un laptop, et j'aimerais passer sur RPI.
J'ai donc essayé de programmer une carte SD sur RPI4 selon la procédure de ta doc en passant par le ppa de Jasem.
Et là c'est le drame, j'obtiens le même style d'erreurs que tu as rencontrées dans le post OST : Observatoire Sans Tête, où sauf erreur, tu as contourné le problème en compilant ta propre config.
Pour ma part, j'aimerais ne pas mettre les mains dans la compilation, et installer via les dépôts.
Quelle solution ?
Adding deb entry to /etc/apt/sources.list.d/mutlaqja-ubuntu-ppa-bookworm.list
Adding disabled deb-src entry to /etc/apt/sources.list.d/mutlaqja-ubuntu-ppa-bookworm.list
Adding key to /etc/apt/trusted.gpg.d/mutlaqja-ubuntu-ppa.gpg with fingerprint F81D4F8C16975C8882D7B38333E72D44A5F2E962
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
Atteint :4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Ign :5 https://ppa.launchpadcontent.net/mutlaqja/ppa/ubuntu bookworm InRelease
Err :6 https://ppa.launchpadcontent.net/mutlaqja/ppa/ubuntu bookworm Release
  404  Not Found [IP : 185.125.190.80 443]
Lecture des listes de paquets... Fait
E: Le dépôt https://ppa.launchpadcontent.net/mutlaqja/ppa/ubuntu bookworm Release n'a pas de fichier Release.
N: Les mises à jour depuis un tel dépôt ne peuvent s'effectuer de manière sécurisée, et sont donc désactivées par défaut.
N: Voir les pages de manuel d'apt-secure(8) pour la création des dépôts et les détails de configuration d'un utilisateur.
il y a 26 minutes, DDS a dit :
Quelle solution ?
La solution c'est de ne pas utiliser une distribution Debian (pour lesquelles Jasem ne fourni pas de packages) mais d'utiliser une distribution Ubuntu. Tu pourra alors installer des packages sans avoir a gérer de compilation.
Cordialement, Stéphane
Il y a 5 heures, keymlinux a dit :
Merci pour la réponse rapide :)
Je regarde dès que possible.
Je pensais pourtant avoir testé une Ubuntu Mate Mint, mais c'est vrai qu'après tous ces essais, je me suis peut-être perdu dans mes manips.
Il y a 4 heures, rupteur a dit :
Sinon il y a ceci  qui peut être intéressant:
https://github.com/devDucks/astroarch
Une iso pour rpi 4/5 et des explications pour une install sur un minipc
Cordialement,
Merci :)
J'avais effectivement vu ce lien dans un autre post.
Si je bloque au bout de ma 1ère idée, je passerai peut-être vers cette solution.
Modifié par DDS
Il y a 7 heures, rupteur a dit :
Cordialement,
J'ai testé AstroArch. C'est l'enfer. J'ai testé 6 ou 7 distributions différentes pour mon portable, c'était la pire de toute. Des dépendances à installer à gogo, la nécessité de compiler en veux-tu en voilà... Et je penses pas que ce soit mieux pour les RPI.
@rmor51 Bravo déjà pour le travail sur ce sujet alternatif qui tient toujours la route !
Tu as déjà installé Stellarmate OS sur RPi 4 ?
Hormis la partie connectique, y a t'il des limitations par rapport à la version "boitier" ?
Il y a 10 heures, Wan186 a dit :
De mon côté j'ai fait plusieurs installations d'AstroArch sur RPI4, je n'ai jamais eu aucun problème ni besoin de compiler quoi que ce soit. On grave l'image et ça marche direct !
Et en cas de souci il y a un fil dédié sur le forum Indilib : https://indilib.org/forum/astro-arch.html
Il y a 2 heures, 180Vision a dit :
Oui. Avant d'acheter le Stellarmate Pro, je tournais avec un RPI4+Stellarmate et un boîtier d'alim DIY à 3 francs six sous.
Un boîtier étanche Legrand dans lequel j'avais installé 6 connecteurs femelles DC (1 pour l'alimentation 12V + 5 sorties) et un connecteur USB avec un convertisseur 12-5V pour alimenter le RPI4.
J'avais testé la distri Arch qui ne m'avait pas convaincu.
Et le Stellarmate  X pour mini PC, des retours ?
Le 05/01/2025 à 10:59, astrojh a dit :
Mmm. Je me suis peut être emmêlé les pinceaux avec Archlinux, car j'étais limité en espace disque au départ.
