J'ai malheureusement totalement démonté (vis tombées à l'intérieur) le viseur polaire en voulant en comprendre le réglage.
Comment placer le réticule pour s'assurer de sa bonne orientation (0 en haut et 3 à droite).
Amicalement
J'ai essayé de remonter le réticule puis l'oculaire.
Faut-il visser à fond l'oculaire pour maintenir le réticule pendant son réglage, car l'une des 3 vis vient encore de glisser à l'intérieur de l'axe.
Modifié par JeanMarc05
Salut, aaah, c'est la memerde ça..
ce n'est pas grave i le zero n'est pas en haut, vu qu'au moment de faire la MES on oriente le reticule parfaitement avec l'axe AD.
par contre il faut qu'il soit parfaitement centré.
pour maintenir le reticule, met ton VP verticalement, et met tes vis.
regle la map du VP à l'infini.
ensuite reglage en position vissé dans la monture.
il faut y aller vraiment petit à petit, ne pas forcer, et ne pas trop dévisser.
je devisse = je revisse de l'autre coté.
J'avoue ne pas comprendre les 2 opérations
pour maintenir le reticule, met ton VP verticalement, et met tes vis. Le VP C'est le réticule ou l'oculaire ou bien ...?
. comment faire la mise au point sur l'infini ?
il y a 1 minute, JeanMarc05 a dit :
Le VP c'est le viseur polaire.
en faisant tourner la partie qui tourne, au bout (partie qui se retrouve à l'intérieur de la monture), celle qui contient les lentilles.
Nous parlons bien de la monture Star Adventurer GTI GOTO ?
Le viseur polaire semble figé. La seule partie mobile semble être l'oculaire.
Voici les 2  réponse que j'ai reçues de Pierro-Astro concernant le remontage
Concernant l'orientation du réticule
quelques degrés prés : vous revissez le viseur, vous faites une petite marque au crayon dessus au zénith, vous le dévissez et vous placez le réticule de sorte que le 0 soit en haut. avec une petite loupe on parvient à le faire assez bien, pas besoin que ce soit parfait, mais cela permettra d'avoir le 0 très facilement en haut.
Concernant le montage proprement dit
l faut remettre le réticule tout au fond du viseur puis serrer les 3 vis de façon identique. l'oculaire ne maintient pas du tout le réticule
Le 24/08/2023 à 20:07, JeanMarc05 a dit :
je parle d'un viseur polaire, logiquement il ne doit pas être différent de ce qu'il mettent sur leurs autres montures.
Il est forcement démontable du corps de la monture.
mais la map à l'infini est peut être faite en usine, aucune idée, mais c'est simple à vérifier.
Il suffit ensuite d remettre le réticule et de le régler.
Oui rien de spécial.
Le zero n'a pas besoin d'être en haut, il faut un axe relativement orienté verticalement mais c'est tout puisque comme dit lus haut, on oriente le réticule à l'aide de l'axe AD avant de faire la MES.
