je me suis lancé avec un filtre L-extreme afin de traiter des nébuleuses en HOO.
Je fais avec Siril et donc une fois les brutes calibrée, je fais l'extraction Ha/OIII.
Une fois que les couches Ha et OIII sont empilées, il faut faire une transformation asinh et un étirement histo.
Sur ces tranformations et étirement, comment les faire correctement?
Fait-il faire exactement les même étirements?
Faut-il étirer plus l'un que l'autre?
J'ai assez difficile à trouver la bonne méthode avant de faire la composition RVB.
Merci par avance pour votre aide :)
Tiger
Salut, alors tu peux étirer différemment mais tu dois faire attention au fond de ciel qui devra avoir la même valeur sinon ton ciel sera bleu ou rouge par exemple.
Si tu n'as que Siril tu dois faire au mieux comme ça.
Si tu as Pix, fait le même étirement puis isole le ciel avec un masque et là tu peux tirer les signaux différemment sans toucher au FDC (par exemple par couleur, etc.) Les masques permettent de protéger.
Une vue finale des histogrammes par couleur permet de voir si ton pic est décalé.
Qd je fais un premier jet manuel, j'aligne la valeur du pic de l'histogramme. En général sur la ligne verticale à 0.125
