Possédant un télescope Schmidt-Cassegrain Celestron Nexstar 8 SE, j'a l'intention de m'offrir une batterie d'alimentation afin de pouvoir me passer du système de piles.
Quelqu'un a-t-il des conseils de marque et de modèle ?
D'avance merci.
Glloq
Bonjour @Glloq,
Pour plus de visibilité, nous avons déplacé ce sujet dans la section "Matériel général".
Nous vous rappelons par ailleurs que la rubrique "Webastro" est réservée aux questions concernant le fonctionnement du site.
Merci pour votre compréhension,
La Modération
Demande pas plus que 20 W en "slew", et bien moins quand on suit. Une petite batterie LiIon de 6.6Ah@12V (79Wh en théorie, en pratique 70Wh) suffit amplement en pratique (en théorie 4 heures à fond la caisse, mais on ne fait pas que bouger à plein pot pendant toute la nuit) et se colle su le bras (ce qui évite les emmêlages). Je prévois toujours une deuxième batterie, pour si mes calculs me trompent, mais je n'ai encore jamais du changer de batterie.
Celles que j'utilise (simplement parce qu'elles était livrable directement quand j'en avait besoin):
https://www.ledstripkoning.be/accessoires/adapters-12-en-24-volt/led-strip-accubatterij-12v-met-oplader
https://www.amazon.com.be/-/en/dp/B0713T4XT9 (à rajouter, un cable DC5.5x2.1 mâle-mâle).
Pas mal de copains ont la même, pour toutes sortes de montures (un copain l'utilise pour sa Vixen GP motorisée sur deux axes, mais avec un convertisseur 12V->9V). J'ai rajouté un convertisseur buck/boost pour avoir toujours exactement 12V même dans le froid, mais c'est du luxe (selon moi ce n'est pas vraiment nécessaire; https://www.amazon.com.be/Electronics-12V-spanningsomvormer-36W-spanningsregelaar/dp/B0B1F1C9DB/ref=sr_1_1_sspa?th=1 plus deux connecteurs DC5.5x2.1; je dois dire que la TalentCell est plus capricieuse que l'autre sans le convertisseur).
Sur AliExpress si on veut on trouve un peu plus de capacité pour un peu moins d'argent en LiFePO4 qui tient mieux dans le froid et est moins risqué si on la transperce (par exemple https://fr.aliexpress.com/item/1005005972461628.html  -- attention, les 32700mAh sont à diviser par 4, c'est donc une 8Ah@12.8 V ou 100Wh ). €43 avec la livraison pour la batterie plus le chargeur 2A (qui met environ 5-6 heures à recharger la batterie complètement vide). Il ne faut par contre pas être pressé de les recevoir, sauf si on trouve un vendeur avec un stock européen.
Modifié par sixela
