Bonjour à toutes et à tous,
je vous partage 2 vues au prisme - objectif de Margarita (alpha Couronne Boréale)
avec un prisme de 30° de 85x85 mm placé devant l'entrée d'un télescope Newton diamètre 115 mm Focale 450 mm
avec 1s et 8 secondes de pose sans suivi : balayage alpha perpendiculaire au sens de dispersion- avec Camera ASI 183 MC gain 200 bin 2x2, rvb 24 capture sous Sharpcap puis un crop sous Iris.
C'est pour avoir une idée des raies HI de la série Balmer : dans le bleu vert c'est H béta, après au début dans le bleu c'est H gamma, puis H delta, puis H epsilon puis H8 et H 10 et voir jusqu'où va la réponse au début de l'UV avec ces temps de pose sans suivi.
Lieu Orsay 91 Essonne le 24/08/2023 à 23h09 locales depuis ma fenêtre
Et j'aime bien observer au prisme - objectif
https://lesia.obspm.fr/RencontresSolaires2005/presentations/SpectroscopieAmateur.pdf
  • J'aime 4
Et ci-dessous une vue de Margarita avec la CCD Lumenera 2-1 M 12 bit avec 6s de pose en suivi  Gain 8, car il faisait trop chaud
le 9 septembre 2023 pour utiliser l'ASI non refroidie. Visualisation seuils de 0 à 1080 adu et dark soustrait
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour Hans et tous,
Merci pour votre intérêt
C'est un prisme en verre BK7 et je l'avais façonné dans le passé. Je ne me souviens plus où j'avais commandé la matière brute.
L'avantage de le placer devant un T Newton est qu'il n'y a pas d'aberrations chromatiques, et dans le violet - début UV ça reste net.
Le prisme objectif a été depuis longtemps utilisé, déjà lors des premières observations d'éclipses solaires 1860-1870, puis utilisé par Wolf et Rayet pour observer ces étoiles à spectres d'émission. C'est un régal de voir les spectres en direct à l'oculaire !
  • 1 mois plus tard...
je viens de tester le prisme objectif (devant le TN 115/450) sur Véga ce soir le 5/01/2024 depuis ma fenêtre à Orsay, vers 19h30 avec 4 secondes de pose, Gain 200, sans suivi avec la caméra ASI 183 MM non refroidie, binning 2x2 température 21° SharpCap.
Véga était plus basse, turbulence élevée,  mais c'est pour étudier la réponse dans la fin du violet et début UV, ça va jusqu'à la raie  Balmer H14
Et vous Hans, avez vous reçu votre prisme
Bonjour Bazinc
Oui j'ai bien reçu le prisme, que j'ai testé rapidement chez moi avec un petit spectromètre d’étudiant, mais je n'ai pas encore imagé avec. Quand le froid arrive je ne suis plus très actif en astro...
En attendant le redoux je pense imprimer un support à placer sur le bout de ma lunette.
Par contre mon prisme a un angle de 45°, donc ce n'est pas évident de se repérer pour viser une cible ; ceci dit il y a peut être une astuce pour le faire ?
Bonne nouvelle !
Oui il faut faire un bon support, et avoir la possibilité de pouvoir faire tourner le prisme devant l'objectif (pare buee) car selon la hauteur de l'objet cela vous sera plus facile pour pointer, notamment étoiles au zénith. Il y a un décalage de 45 degrés entre l'axe optique de votre prisme objectif et l'étoile visée.
Par exemple pour Sirius au meridien, vous allez mettre le prisme de telle façon à obtenir une dispersion verticale et l'axe optique de votre Lunette sera à 45 degrés plus haut que Sirius au méridien.
Vous pouvez utiliser un viseur réticule en parallèle à votre lunette et il faut que vous puissiez le déplacer avec un serrage pas trop fort dans le sens vertical et horizontal manuellement avec un dépointage de l'ordre de 45 degrés entre l'axe optique de votre lunette prisme et celui du viseur. En effet une fois en place quand vous pointerez au prochain redoux Le spectre de Betelgeuse ou Rigel ou Sirius par ex.  D'abord sans oculaire à  quelques cm du foyer pour pointer et centrer le spectre flou, une fois que vous l'aurez, avec un oculaire mise au point trait fin colore, à votre lunette prisme objectif , vous aurez le spectre dans le champs , vous pourrez aligner votre viseur sur cette étoile dont vous avez le spectre. Et après ce reglage sans dérégler,  vous pourrez pointer le spectre de tout Objet.
Vous pouvez voir le schéma du montage en cliquant tout en bas sur le lien en bas du premier post, première dia du power point. Vous pouvez utiliser un collier avec trou vissé par ex.  autour de votre lunette pour installer ce viseur sans trop serrer comme par ex. sur mon montage.
Il vous faudra vous entraîner à pointer et vous pouvez commencer sur un lampadaire au sodium, ou mercure à 30 a 100 m voir déjà les couleurs des raies monochromatiques dont celle du sodium intense ou la raie verte du mercure mais non resolues.  et effectuer le centrage alignement pour vous rendre compte. Ou même comme prereglage avant une observation.
Après quand vous aurez du beau temps et si vous placez votre lunette sur une monture equat. Vous pouvez essayer des suivis plus longs. Et c'est ce que je faisais autre fois en argentique (Tmax 3200 , Fuji provia) avec une lunette de diam 70 focale 1000 prisme 30 degres en parallèle à un TN de 205 mm de diamètre  pour le suivi manuel
  • 2 mois plus tard...
le 14 Mars a été dégagé et je vous partage quelques observations au prisme objectif
La première est bételgeuse dans la partie bleu-violet avec 200ms et 2s avec un gain de 351
Puis ensuite Sirius 2 s avec un gain de 351
Ces images N&B ont été réalisées avec une caméra ASI 183 MM non refroidie avec un bin 1x1 pour Sirius sans suivi depuis ma fenêtre à Orsay 91 orientée Ouest
Et la la spectrographie suivante est M42 avec une caméra ASI couleur 183 MC Gain 350 avec 1 s et sans suivi
Et ensuite au cours de cette soirée j'ai fait quelques observations visuelles avec un oculaire 10 mm grand champs de ces mêmes étoiles
pour voir les spectres colorés scintiller en direct, en faisant un suivi manuel . Il y avait aussi un croissant de lune et j'ai pu voir les bandes plus sombres se profiler en spectres
  • 4 mois plus tard...
Je vous partage un compte-rendu d'observation visuelle réalisé le 28/07/2024 entre 23h30 et 0h30 le 29
J'ai effectué la mise au point du spectre d'arcturus au prisme objectif (décrit plus haut) avec un oculaire grand champs f 8mm, la ligne ponctuelle fine,intense et colorée du spectre scintillait et entrait en entier dans le champs. Ensuite j'ai apposé une lentille cylindrique plan concave de focale - 25 mm, de telle façon à étaler le spectre en ruban perpendiculairement au sens de déviation spectral. L'axe de la lentille cylindrique était confondu au sens de dispersion spectral. Malgré la turbulence importante, j'ai réussi à observer par intermittence quelques raies d'absorption fines dans le vert et orange.
Ceci dans le but de réaliser une observation de raies d'absorption en visuel sur une étoile brillante sans utiliser de caméra CCD
Bonjour à toutes et tous,
j'ai essayé un spectro-dessin d'Arcturus au prisme objectif avec la lentille cylindrique derrière l'oculaire f 8mm le 29/07 à 23h40
il y avait encore beaucoup de turbulence et c'était difficile de voir les raies, mais lors de courts instants j'ai pu en deviner quelques unes
Et voici la façon dont j'avais fixé la lentille cylindrique plan-concave derrière l'oculaire
J'ai repointé le spectre d'Arcturus, ce 2/08 et sans utiliser la lentille cylindrique, avec des temps de pose longs
sans suivi pour effectuer un spectre en ruban. Le spectre suivant est réalisé avec une caméra asi 183MC non refroidie rgb24 binnning 1
temps de pose 11s, G 54 à 0h21
J'ai ensuite conservé le même temps de pose 11s et augmenté le gain à 241, pour observer dans le violet
Ensuite, j'ai changé de caméra, utilisé l'asi 183 MM non refroidie, à 13,8s G 323 sur Arcturus sans suivi
puis, gardé 13,8s G 225
Et ensuite, j'ai pointé Margarita, avec la caméra asi 183 MC, 11s G 241 rgb 24 bin 1x1
Ensuite j'ai gardé 11s de pose, Gain 380 sur Margarita
Ensuite, avec la caméra asi 183 MM non refroidie exposition 10,7 s, gain de 266 sur Margarita
