J'ai une lunette Skywatcher 80ED avec correcteur/réducteur sur monture HEQ5 auto guidée.
J'image avec une caméra ASI533MC Pro.
Je voudrais ajouter un filtre Optolong Ultimate pour le lancer dans le HOO.
Le filtre sera entre le correcteur/réducteur et la caméra.
J'ai lu qu'il fallait dans ce cas ajouter un spacer correspondant à 1/3 de l'épaisseur du filtre (0.6mm dans mon cas).
J'ai lu aussi qu'un écart de backfocus de 2mm (petit capteur) ou 1mm (grand capteur) était acceptable pour les non puristes.
Comme je voudrais imager avec et sans filtre sans avoir besoin de démonter le train optique j'ai 4 alternatives :
1- Ne pas me prendre la tête avec le backfocus car ca ne changera rien au résultat final
2- Ajouter un spacer de 0.3mm (non puriste) pour avoir un écart de + ou - 0.3mm
3- Ajouter un spacer de 0.6mm et utiliser un filtre UV/IR Cut pour toujours avoir un backfocus correct
4- Ajouter un spacer de 0.6mm et utiliser un filtre anti pollution (Optolong L-Pro ?) lumineuse toujours utile et pour un backfocus correct
Votre avis ???
Avez vous une autre alternative ???
C'est mieux d'avoir un IR/UV Cut pour imager en RVB donc deux filtres de la même épaisseur ça règle le problème une fois pour toutes.
Et pour que ce soit simple à passer de l'un à l'autre, un tiroir à filtre c'est bien pratique.
Merci @krotdeboukpour ta réponse.
Oui j'ai pris un tiroir à filtres ZWO.
Je suis dans une région à forte pollution lumineuse.
A prendre un second filtre le L -Pro serait préférable non ?
C'est pas le même pris mais bon...
Je suis également dans une zone de PL significative et je n'utilise plus de filtre autre qu'un simple IR/UV Cut. En contrepartie je prétraite le gradient sur chaque brute avant empilement.
Retour d'expérience intéressant.
J'ai un bortle 7 😞
Et toi ?
Un collègue devrait pouvoir me prêter le L-Pro.
Je vais comparer avec ta méthode.
Encore merci
Bonjour à tous je galère avec mon backfocus lunette TS Optic 81x352 Sextuplet apo , une petite question j'ai essayé beaucoup de chose et j'aimerai savoir si le calage pour le backfocus est à placer jute derrière la sortie lunette ou jute après le filtre entre le porte filtre et la CCD 2600 MC Pro ?
J'ai pensé à ca mais bon j'suis pas certain
Si quelqu'un à une idée ou si c'est pas important
Et puis j'utilise deux filtre différent L-Pro et L-Extreme épaisseur 1.85 et 2 mm , il faut mettre l'équivalent en épaisseur ou 1/3 de l'épaisseur beaucoup de chose circule et je suis un peu perdu
Modifié par kawasaki
Le spacer doit être entre le correcteur / réducteur et le capteur de la caméra. Avant ou après le filtre n'a pas d'importance à mon avis mais je laisse les pros confirmer. Ca peut jouer sur un diviseur optique par contre. Perso je l'ai mis entre le filtre et la caméra. Pour la différence 2mm vs 1.85mm un spacer de 0.6mm fera l'affaire. Idéalement 0.66mm serait mieux pour le 2mm mais ca n'existe pas.
Il y a 2 heures, kawasaki a dit :
Je vois tiroir à filtre donc probablement des filtres en 2" pour la 2600MC. Ils sont suffisamment grands pour éviter de vigneter si tu cales entre le tiroir à filtre et la caméra.
Quelle que soit la position du filtre dans le chemin optique entre correcteur/réducteur et capteur, il faut ajouter 1/3 de son épaisseur au BF théorique, explication :
http://www.astrosurf.com/topic/125447-backfocus-à-ajouter-pour-les-filtres/?do=findComment&comment=1645227
