Monture motorisée défaillante
Maël dans les étoiles
Bonjour, souhaitant débuter en astrophotographie, j'ai récemment fait l'acquisition d'une Orion 80ED montée sur Orion Skyview Pro avec le système de motorisation Orion Dual Axis TrueTrack (https://www.telescope.com/Orion-Dual-Axis-TrueTrack-Telescope-Drive/p/7832.uts). Seulement voilà, j'ai un problème, le suivi ne se fait pas correctement. J'ai pu réaliser une mise en station avec un ami qui s'y connaît assez bien pour être bien sûr que le problème ne venait pas de moi, et toujours un problème de suivi...
Je ne sais pas trop quoi faire pour déterminer d'où vient le problème, auriez-vous des pistes ou des contacts de gens qui pourraient m'aider ?
Astronomiquement vôtre
Maël
il y a 59 minutes, Maël dans les étoiles a dit :
Maël
A tu le viseur Polaire
Enclenche tu le suivie sidéral
entend tu le moteur tourné ou le voir
Bonjour @Maël dans les étoiles et bienvenue sur le forum ;)
il y a une heure, Maël dans les étoiles a dit :
Je pense que le mieux serait de t'adresser directement au magasin qui te l'a vendue: si c'est neuf il y a une garantie minimum de 2 ans. Donc attention à ne pas trop la bricoler sous peine de perdre la garantie... Tu mets un lien vers Orion Télescope (une boite sérieuse), l'as-tu achetée chez eux?
As-tu bien lu le mode d'emploi normalement fourni avec la monture?
il y a 43 minutes, Ryo a dit :
Bonjour Ryo,
Oui j'ai bien un viseur polaire, la mise en station est bonne j'en suis presque sur, et j'entends et vois le moteur tourner.
En fait en prenant des poses longues avec mon APN, j'ai un filé d'étoiles "moins long" que sans le suivi activé pour la même durée de 30s, comme si le moteur fonctionnait mais pas assez bien.
il y a 49 minutes, polorider a dit :
Bonjour polorider, je l'ai acheté d'occasion à un papi qui la gardait dans son garage, et qui est décédé depuis... Je n'ai rien acheté moi-même. J'ai pu cependant récupérer la notice sur internet et j'ai respecté à la lettre ce qui était inscrit.
Il y a 3 heures, Maël dans les étoiles a dit :
ah.. une peut-être faille ;)
ton VP est-il réglé correctement?
ta mise en station est-elle faite correctement?
tu t'y es pris comment pour ces deux étapes?
si tu ne met pas en route le moteur de suivi c'est normal que tu aie du filé. Donc c'est pas une bonne base de comparaison pour trouver l'origine du problème.
il y a 31 minutes, Tyler a dit :
Salut Tyler, je dis presque sur pour la mise en station car je n'ai pas pu faire une pose longue sans filé avec mes moteurs mais je l'ai refaite plusieurs fois, j'ai demandé à un ami qui s'y connaît de faire lui-même la mise en station et même souci.
il y a une heure, Tyler a dit :
Ce que je voulais dire par là, c'est que sans suivi j'ai du filé, et quand j'active le filé j'en ai moins donc le moteur a un effet mais il est insuffisant, je ne sais pas si c'est clair
1- Vérifier l'alignement de ton viseur polaire dans la monture
2- Vérifier qu'il soit bien réglé à la bonne heure lors de ta mise en station
3- Vérifier que la raquette soit bien en "suivi sidéral" et pas en solaire ou lunaire
4- Est-ce que le trépied ne fléchit pas dans la nuit?
Il y a 10 heures, Ryo a dit :
est ce que tu as un bouton pour choisir Nord ou sud sur la raquette
Bien se mette en position Nord
Peut tu mettre des photo
Je mets bien le bouton nord oui. De quelles photos aurais tu besoin ?
Il y a 10 heures, Michel Boissel a dit :
Quelle alimentation utilises-tu ? Batterie, piles, accus ?
J'utilise des piles, qui sont toutes neuves.
A tu monter toi-même le kit?
un ami c’était trompé de pignon (sens) après avoir appelé Optique Unterlinden il a compris son erreur
pour l’essai tu peux noter la position de départ feutre scotch enclenché le suivi pendant 6 heure et vérifier le déplacement a 90 degré 24 /6 (sans poids n’y rien )
fait toi un papier de la circonférence divisé en quatre pour la précision
apres tu peux réitérer le test avec charges si le premier est ok
le viseur polaire se règle voit tuto captain flamme sur le fofo
Pas de piles,une batterie lithium ,voir chez les boutiques astro sur internet,astronome.fr,pierro astro,loisir plaisir,etc.... Ces histoires d'alimentation par piles sont courantes chez les possesseurs de montures Celestron qui sont livrées avec des piles.Eviter les power tank avec puissances mirifiques et trompeuses.
Jean Louis
Le 28/09/2023 à 23:25, macfly51 a dit :
qu'entendez vous par règlé à la bonne heure ?
Le 29/09/2023 à 21:11, Ryo a dit :
Non ce n'est pas moi qui ai monté le kit.
Je vais essayer de voir avec le papier merci c'est une bonne idée. Je vais regarder le tuto de captain flamme aussi pour être sûr
Le 02/10/2023 à 06:48, HPMâd a dit :
Ou habite tu? je dirait que le plus simple serait de trouver un autre astronome amateur bricoleur pres de chez toi. A 2 c'est plus facile!
Cyrille
Je suis bien d'accord ! J'habite à Marseille
Le 02/10/2023 à 23:13, Jean Louis a dit :
Jean Louis
Je vais voir pour une batterie au lithium, c'est un investissement que je voulais faire de toute manière ;)
