salut à tous ,
pour les bricoleurs si vous avez un C8 ou autres tube avec le même système de mise au point et que votre MAP n'est pas assez précise à votre goût,
voici un petit bricolage pour avoir plus de précision lors de la mise au point .
j'ai utilisé un module d'engrenage de moteur d'essuie glace de voiture (vis sans fin et couronne en plastique ) le support de la vis et le moyeu sont en aluminium usinés avec un petit tour d'établi  poids total 84gr
mais on peut aussi les fabriquer à l'aide d'une imprimante 3D.
Ici, j'ai un rapport de 55 tours de molette de la vis sans fin pour 1 tour de molette d'origine du C8.
un autre avantage, la MAP est autobloquante par ce système d'entrainement.
 en p.jtes une vidéo du fonctionnement avec ou sans démultiplication.
Bon bricolage à vous
Mario
  • Merci / Quelle qualité! 5
il y a une heure, norma a dit :
Très joli travail ! Par curiosité ... Je suppose que la vis est tournée au module ? Bravo. Son carter est splendide.
l'ensemble, vis et couronne proviennent d'un moteur d'essuie glace.
la partie usinage:
la vis est taraudée au bout pour y recevoir la molette,
j'ai aussi creuser une gorge en V où vient se loger la vis pointeau,  et une autre petite gorge pour poser un  joint torique ce qui permet de supprimer les jeux pour avoir une meilleure sensibilité.
Mario
Modifié par mario_18
