Je suis en train de mettre en place un nouveau setup avec une ASI2600MC et mon tube C9.25 XLT avec réducteur de focale 0,63 sur une monture CGEM.
Le backfocus avec le réducteur 0.63 de Starizona doit être de 90.3mm, il est bien respecté.
J'ai donc depuis le réducteur, une bague allonge T2, un diviseur optique avec une caméra StarLight Express (pixel de 8,2um), un porte filtre à tiroir (2 pouces) avec un filtre IDAS LPS-D1.
J'ai fait la mise au point au masque bahtinov et ma collimation est bonne.  j'utilise déja une CCD QHY8L-C (7,8um) au format aps-c   25,10x17,64mm  et je n'ai aucun souci de ce genre
l'ASI2600mc  a un format aps-c  capteur de 23,5x15,7 qui est inférieur à la QHY8L-C.
Voici ce que j'obtiens sur une brute de 300s et aussi avec la fonction live de Asistudio sans même utiliser l'autoguidage.  J'ai aussi essayé en bin 2 et j'obtiens le même
type d'image.
Avez vous une explication, est ce la différence de taille des pixels de l'ASI, ma caméra d'autoguidage etc...,
Je n'ai pas mis de filtre IR/CUT ?
Merci pour votre aide
M76
Il y a 7 heures, pcsb a dit :
Tu utilises les deux caméras avec le même BF ?
J'ai également un C9XLT et une caméra IMX571C mais pas de réducteur (uniquement une utilisation en lunaire pour l'instant), par curiosité j'aimerai bien voir une image faite avec ta QHY8L-C et le réducteur Starizona.
Oui j’utilise le même backfocus pour l’ASI le réducteur est inséré dans mon porte oculaire format 2 pouces et j’ai bien 90,3mm voici une image
realisée dans cette configuration
L'écart entre les deux caméra est effectivement bizarre à BF égal. Mais puisque ta collimation est bonne, il semblerait qu'il n'y ait pas assez de tirage. Les petits pixels de ta 2600MC mettent mieux en évidence ce genre de problème.
je vais refaire un essai ce soir, et rajouter 1 mm
de tirage et voir ce que ça induit comme correction.
merci
je vous tiens informé
il faudrait que tu décrives précisément le montage du train optique pour chaque camera, et surtout je pense la connexion camera porte filtre, en donnant les backfocus de chaque élément (bague allonge T2, un diviseur optique, porte filtre à tiroir )
Déjà je vois que les 2 camera n'ont pas le même BF et tu ne peux donc pas avoir le même montage.
QHY: 20mm de BF depuis l'entrée conique et 23mm si tu as la bague de tilt
ASI: 17.5mm de BF.
il y a au moins 2.5mm de différence de BF
Ton porte filtre est en T2 en sortie?
Tu visses ton porte filtre directement sur les cameras en T2 ?
Tu utilises la bague anti tilt ?
Met un lien commercial vers ton porte filtre
Steph
image.png.7a0bbd83172b9d05b0ffb4f2b973403d.png image.png.fbdd520d25f79659860b0515769c14e5.png
Je pense avoir trouvé ce qui provoque cette anomalie, mais je n'ai pas encore pu refaire de test.  J'ai revérifié tout le montage et je me suis
apercu, que j'avais vissé le réducteur Starizona à l'envers dans la chaine optique comme un débutant!  Pourtant je change souvent le montage
entre le C9 et la lunette.
Donc j'avais (réducteur inséré dans mon PO)  j'étais coté filetage T2 au lieu du coté filetage M48,  je crois que mon souci vient de la.
Mon allonge T2 variable, à un filetage extérieur en M48 et intérieur en T2, et je sais bien que coté caméra il faut être en T2 mais j'ai
inversé le montage du RF.
J'ai rectifié et remis le backfocus comme il doit être avec le RF à 90,3mm.
Des que je peux refaire un essai je vous tiens informé du résultat
Encore merci pour votre aide
Bonjour à Tous,
Après avoir remis mon RF dans le bon sens,  j'ai pu enfin refaire un test après plus d'un mois de mauvais temps!
Je poste cette photo issu du C9 (6.3) avec la 2600mc, il y a seulement 30 poses de 120 secondes réalisées avec AsiStudio, une température extérieure de -2.  CCD refroidie à -15
je n'ai  pas fait de dark pour ce test.
Après empilement je constate des donuts rouges.  Savez vous ce qui provoque cela
merci
Modifié par pcsb
Mise à jour
