M33 avec un p'tit peu de Ha [SW Esprit 80/400 + Player One Poseidon-C (IMX571C) + UV/IR Cut + Duo NB]
Bonjour !
Je continue la révision de mes classiques avec cette M33 H-alpha-isée. Il y a 4h30 au filtre IR/UV Cut (270x60") boostées par 2h au duo NB (40x180").
Captures NINA, prétraitement/traitement full Pixinsight. Ma lulu va maintenant aller se reposer !
Modifié par krotdebouk
  • J'aime 3
  • Merci / Quelle qualité! 3
il y a 2 minutes, shibon a dit :
Très chouette cette M33! Et tu passes à quoi si tu ranges la lunette ??
Merci Samuel ! Les nuages reviennent c'est pour ça qu'elle va se reposer maintenant. Il me reste bien quelques brutes du canasson à traiter mais ça sent le fiasco (encore une fois). Une bête histoire de résistance antibuée intégrée à la caméra pas mise assez forte, pfff... Je découvre cette caméra.
@Petitprost Lis bien la notice d'utilisation quand tu l'auras..
il y a 7 minutes, 180Vision a dit :
Soit il range parce qu'il va pleuvoir
Soit il sort le RC :)
... Soit il tournait déjà. Petit indice pour la première des deux cibles qui sont dans la boite :)
il y a 14 minutes, krotdebouk a dit :
C'est pour Noel , mais je ne manquerais pas de revenir vers toi une fois cette cam reçu
Bravo , très chouette
Tu fais deux traitements séparés et ensuite tu conjugues par un pixelmath ?
Modifié par Petitprost
il y a 3 minutes, Petitprost a dit :
C'est à dire ?
https://player-one-astronomy.com/product/poseidon-c-pro-imx571-usb3-0-color-cooled-camera/?attribute_pa_poseidon-c-purchase-options=camera
Deux passages intéressants :
Dew heater à 10% c'est pas assez surtout si c'est un peu humide par chez toi ce qui je crois arrive parfois en Bretagne. Je l'ai passé à 50% et plus de halo sur l'image.
Puis il y a deux modes d'acquisition, Dual Sampling Mode Poseidon series has dual sampling mode. Normal mode and Low Noise mode, they has different advantages in imaging.
1. Normal mode has faster FPS, it is more suitable for planetary imaging.
2. Low Noise mode (LRN) mode has lower readout noise and higher dynamic range. it is more suitable for DSO imaging.
J'en connais un qui a fait du CP en mode Normal jusqu'à ce matin à 5 heures. Je ne sais pas si Prism gère ça autrement qu'en ASCOM mais pour info, NINA le permet nativement..
il y a 1 minute, Petitprost a dit :
Je suppose que comme les Asi il y a le Gain et l'Offset à régler ?
Comme pour les CMOS plus généralement. Le HCG s'enclenche au gain 125 par contre côté offset il n'y a pas de recommandation constructeur. Il faut donc regarder à partir de quelle valeur ça ne mets plus des pixels à 0. Pour l'instant je suis à 30 mais je vais certainement remonter la valeur à 50 suite à des petits soucis de valeurs négatives sur les images calibrées..
Comme avec toutes les caméras, il faut faire connaissance :)
Question sur Pix
tu as fais deux traitements séparé l'un pour la DB et l'autre pour le Ha et ensuite tu as utilisé pixel math ?
Y a t'il une différence entre la couche Ha du DB et la couche Ha issu des acquisitions ?
il y a 2 minutes, Petitprost a dit :
Question sur Pix
J'ai traité les deux images IR/UV Cut et DuoNB jusqu'à la montée d'histo (EZ Soft Stretch)
  • Starless sur les deux images, les étoiles de l'IR/UV Cut sont celles que je remettrai plus tard sur la starless boostée au Ha
  • Sur la starless IR/UV Cut, j'extrais les couches L et R/V/B (appelées starless_rgb_L, **R, **G et **B par la suite)
  • Sur la starless duo NB (appelée starles_ho), j'extrais les couches R/V/B et je ne garde que la R qui est celle qui contient le Ha (nommée starless_ho_R)
  • Je fais une nouvelle couche Ha avec un pixelmath "Ha_new = starless_ho_R-0.075*starless_rgb_R"
  • Puis une nouvelle couche rouge avec "R_new = starless_rgb_R+(Ha_new-median(Ha_new))*0.85"
Il ne reste plus qu'à faire un LRGB combination avec les L, R_new, G et B et tu obtiendras ta starless boostée au Ha, une galaxie avec des petites perles rouges. Il n'y a plus qu'à remettre les étoiles de l'IR/UV Cut du début, etc..
Dans le tuto, il le fait sur des images linéaires. Je trouve que ça marche moins bien qu'avec des images étirées.
Ca doit pas être la méthode qui va bien pour le cheval. Pour lui je testerai ce tuto fait pour les galaxies mais qui m'a donné un truc qui se rapproche plus de ce que je veux pour le cheval, croissant, cocon et autres images du même genre.
il y a 14 minutes, shibon a dit :
Encore une cible maudite ?😱
Oui, jamais réussie celle-là.. Je vais égorger un poulet à la prochaine pleine lune, ça ira peut être mieux après :)
