Bonjour à toutes et à tous, voilà j'ai un celestron nexstar 4se et via la raquette je souhaite le connecter à mon pc pour l'utiliser sur CPWI. J'ai une prise RJ9 au bas de ma raquette, j'ai donc acheté un câble RJ9 to usb specialement dédié à ça avec la fameuse puce ftdi incluse dedans qui émule un port '' rs232 ''. J'ai tout branché, installé CPWI, le câble est reconnu sans problème par Windows, les pilotes se sont installés d'eux même, mais dans CPWI rien n'est reconnu ! J'ai cliqué sur '' connection '' puis '' usb '' (hand controller n'étant plus présent dans les versions actuelles du logiciel), et j'ai un message d'erreur qui en gros me dit que rien n'est trouvable. Sur ma raquette il n'y a d'ailleurs aucun message qui s'affiche, ça reste sur le menu d'alignement. Auriez vous des idées sur l'origine du problème ? Merci à vous 😉😉😉
J'ai eu le même souci l'année dernière avec ma monture CGEM. Il faut installer le driver prolific USB. Je ne comprends pas comment et pourquoi Celestron ne l'intègre pas et/ou ne le met pas à disposition des utilisateurs.
Je te mets un fil sur le sujet, il faut un peu chercher sur leur site:
https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?p=102694#p102694
et ausi ce post:
https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?p=111137#p111137
Modifié par kaelig
il y a 15 minutes, kaelig a dit :
et ausi ce post:
Merci infiniment je vais regarder ça dès que je rentre à la maison 😀😀😀 je vous tiens au courant 👍👍
Effectivement, ce genre de convertisseur USB / Serial est souvent avec le chipset Prolific et malheurseusement, selon les version de Windows, les pilotes ne sont plus forcément chargés depuis le Store Windows....
Salut, de mon côté, j’utilisais cpwi avec la raquette nexstar + (monture avx) Pas de souci de connexion ou autre. La clef wifi celestron (skyportal) était également reconnu par cpwi.
