Une monture SkyWatcher NEQ 2 qui devrait probablement prendre la relève de l'EQ 2 dans les prochains mois.
Caractéristiques du produit (source SkyWatcher) :
la monture NEQ 2 est désormais dotée d’une tête plus grande, ce qui rend l’installation et le retrait du télescope plus faciles, plus rapides et plus simples. Comme les montures plus grandes, la tête peut être libérée en une seule fois, de sorte que le télescope peut être monté et démonté en quelques secondes. La monture NEQ 2 repose fermement sur un trépied en acier réglable en hauteur, le trépied en acier rendant la monture plus stable et plus rigide dans l’ensemble que son prédécesseur. Entre les trois pieds, nous trouvons un plateau porte-oculaire pratique, qui peut également être retiré en une seule fois lorsque nous emballons le télescope. Le support peut également être retiré du trépied en une seule fois, de sorte que l’ensemble du système peut être démonté et remonté rapidement. Les deux axes sont dotés d’un réglage manuel pour un positionnement précis et un suivi céleste des objets. Moyennant un supplément, un moteur à un axe (moteur à courant continu ou moteur pas à pas) peut y être connecté, ce qui permet de suivre automatiquement les objets.
Quelques (rares) informations :
- contrepoids : 3.56 k
- poids à l'expédition : 9 kg
- un unique moteur (courant continu ou moteur pas à pas)
capacité de charge utile : 4,10 KG
Pour le moment, pas encore de manuel pour cet instrument qui devrait (probablement ?) prendre la relève de l'EQ 2.
  • J'aime 3
Il y a 19 heures, Algenib a dit :
C'est curieux cela ressemble à une eq3-1 que l'on trouve pour les instruments débutants.
L'alternative avec des points mineurs de différence:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p14113_TS-Optics-equatorial-mount-EQ25-with-aluminum-tripod.html
Est-ce que cela remplacerait une eq3-2 sw?
Je reste à attendre ce qui va ressortir de cette NEQ 2 (remplacement de l'EQ 2 ou "autre" ? ..)
La commande de déclinaison semble toujours être un poussoir à vis et ressort.
Comme il y a 50 ans et plus.
Je ne vois là aucune amélioration si c'est bien le cas !
(Système obsolète à fuir...)
Le 24/10/2023 à 21:24, Alhajoth a dit :
"Tête de montage en selle" ??
Vive la traduction automatique ! "Mounting head saddle" = queue d'aronde femelle.
Il y a 16 heures, choco a dit :
C'est ce qui m'a rebuté sur cette monture (et sur l'AZ3).
Dire que la monture de mon vénérable 114/900 (une petite trentaine d'années), sensiblement de même taille, à les mouvements infinis sur les deux axes...
J'avais remplacé celle à poussoir de mon vieux Nikko-Stirling (144/900 de Manufrance, en 1978 environ...)
par une à mouvements infinis d'occasion, peut-être de la même époque,  avec bonheur (et un peu de graisse neuve),
il y a quelques années déjà.  Ce n'est pas super stable mais enfin utilisable !
