Bonjour les astrams,
Pour photographier en CP avec un APN et ma lunette 80/480 Orion qui a un PO en 2" avec serrage annulaire, je voudrais avoir un montage uniquement vissé.
Comment passer de mon coulant 2", sans filetage au bout, au reste du montage vissé, soit DO puis bague T puis APN ?
Avec un tube allonge coulant d'un côté et filetage de l'autre ? Tout ne serait pas vissé mais le PO avec serrage annulaire ferait le job ?
Mon DO actuel est un Celestron avec une entrée prévue pour se connecter directement au filetage arrière d'un SC et une sortie en M48  permettant de visser la bagueT pour EOS.
Donc il me faudrait un tube allonge en 2" lisse d'un côté et filetage type filetage arrière d'un SC ? Est-ce que ça existe cette chose là ?
Merci à ceux qui pratiquent moderne de leur conseils !
Jacques
Modifié par Forever_young
Il y a 3 heures, Forever_young a dit :
Bonjour. Cela existe, voir ici: https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-sct/adaptateur-coulant-50-80mm-vers-sct-2360_detail  (Je donne le lien vers le site de Pierro mais cela devrais être dispo dans d'autres boutiques, à toi de voir)
Ceci implique que tu n'utilise pas de réducteur et/ou aplanisseur, seulement ton DO et la bague T2
Et l'absence de filetage sur le PO te contraint de toute façon a ne pas avoir une solution totalement vissée (j'ai le même problème)
Cordialement, Stephane
Merci Stéphane, pour la réponse et le lien.
Je vais commencer avec la lunette, sans aplanisseur donc, et pas de réducteur envisagé sur ce montage.
Après, je passerai sur le grand-frère, SCT 12", et là je voudrai lui mettre une réducteur, sans doute le CCDT67 Astrophysics.
Il semble y avoir plusieurs solutions de liaison possible sur leur site.
ccdt67.cdr (astro-physics.info)
A suivre !
Bon ciel !
Jacques
  • 4 semaines plus tard...
Le 14/11/2023 à 13:22, keymlinux a dit :
Cela existe,
Bon, une commande à PA plus tard, voici le montage, tout simple:
- raccord coulant 2" avec filetage SCT en sortie
- DO avec filetage SCT en entrée et M42/T2 en sortie
- bague avec trois vis à 120° pour cadrage facile avec M42/T2 en entrée et en sortie
- petite bague allonge de 20 mm toujours en T2
- et bague T2 pour Canon EOS
Y a plus qu'à tester sur ma lunette et vérifier que je peux faire le point !
Jacques
Pour avoir à la fois la mise au point sur l'APN et sur la camera de guidage, les 2 longueurs de chemin optique doivent être identiques
Voir les flèches colorées sur l'image modifiée ci dessous
Flèche verte: 44mm (distance entre le point d'oui des objectifs et le capteur sur un APN Canon
Flèche jaune: habituellement 11mm, bague T2-EOS
Flèche verte: bague allonge 20mm (si possible à enlever !)
Flèche bleue: rotateur, a vue d'oeil entre 15 et 18mm
Flèche rouge: distance entre elle prisme et le bord du DO, a vue d'oeil 10mm
Total environ: 100 à 103mm
La flèche orange, entre le prisme et le capteur de la camera guide devra aussi faire 100 à 103mm, des tubes allonges seront nécessaires , ou pas, il faudra plutôt raccourcir le chemin optique entre elle DO et l'APN à cause de la limitation décrite au point 2
2) Ta lunette ne disposera pas forcement en sortie de PO d'un chemin optique suffisant pour le montage que tu as prévu...
   Au 100 à 103mm que l'on a calculé, il faut ajouter environ 30mm distance entre le prisme du DO et le bord du tube au coulant 2pouces que tu va mettre dans le PO (la flèche blanche), soit 130 à 133mm: est tu sûr de disposer d'une telle longueur en sortie de ton PO pour obtenir le foyer ?
1ere option: supprimer le tube allonge de 20mm
2nde option: si vraiment pas le choix pour avoir le focus, supprimer le rotateur pour gagner 15à18mm supplémentaires (le cadrage sera alors obtenu en faisant tourner le coulant 2pouces dans le PO, mais c'est vrai que c'est moins pratique (à noter que si le rotateur a un peu de jeu cela va causer du tilt et annuler l'avantage d'avoir un montage vissé)
IMG_6246.thumb.JPG.4a659c9ea3e905520d9a8dbd2f749fb7.thumb.JPG.9cb0b7352ac2b50689ca8c1a29f10f1c.JPG
Cordialement
@keymlinux
Grand merci pour cette approche quantitative précise ! 👌
J'avais été bien plus empirique... 🤔
Avec ma  lunette, pour obtenir le point sur mon APN, je dois utiliser un tube allonge de 80 mm de long, mais je n'ai pas mesuré la distance entre le capteur et ... et quoi au fait, le dernier collier fixe du PO ? Bref, je sais qu'il me faut un peu d'allonge.  Le 130 à 133 mm dont tu parles, je ne dois pas en être si loin.
Pour la fixation au DO, je suis contraint par le capot du prisme de l'APN. Si je visse la bague T directement sur le DO, le capot bloque sur le coulant de la cam de guidage et le bloc prisme ne peut plus tourner autour de l'axe principal du DO. Donc j'ai pris de la rallonge: le rotateur, bien pratique certainement, et pour être sûr le tube allonge de 20 mm.
Tout est pensé... mais pas mesuré... 🫡
J'ai sous la main des tubes allonge en 1,25" pour la cam de guidage, mais c'est vrai que ton schéma montre que ce ne serait pas raisonnable d'avoir la cam de guidage perchée en l'air juste pour avoir la bonne distance.
En tout cas, je suis obligé d'avoir une allonge en sortie du DO. Le rotateur est annoncé à 19 mm, la bague allonge 20 mm. Je peux sans doute remplacer le tout par une bague allonge d'environ 15 mm pour régler mon problème de capot qui cogne.
Bon, reste plus qu'à monter tout ça sur la lunette et voir ce que ça donne "en vrai" !
Encore merci !
Jacques
