Bonjour à tous !
J'ai récupéré d'occasion un télescope sw 200/1000 sur eq6Rpro avec une camera asi533 mcpro.
Je connais les bases de l'astrophoto mais je manque cruellement de pratique.
Le couple camera et telescope que je possede a un champ assez réduit. Je ne peux pas faire rentrer M42 en entier sur 1 seul cliché.
Pourtant c'est une cible que j'aurais aimé photographier...
J'ai plusieurs questions. Est-il envisageable d'acquérir un réducteur de focale x0,7 ? le foyer sera-t-il encore accessible ?
Est-ce faisable une mosaique de 4 photos pour photographier Orion ?
avez-vous des idées de nébuleuses facile à imager pouvant etre prises avec mon matos ?
merci d'avance !
Maxos
Il existe un correcteur-réducteur X0.73 à 750€ en 2"
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9779_TS-Optics-NEWTON-Coma-Corrector-0-73x-Reducer---2--Connection.html
Bon, il faut une configuration spéciale du télescope avec ce correcteur: disposer d'un backfocus de 180mm au moins (distance entre le PO rentré et le plan focal) sinon tu ne peut faire la MAP! De plus, la collimation doit être tiptop
Pour les champs couvert/objet à imager je teste ici:
https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
À 730mm de focale M42 n'entre toujours pas sur le capteur
Donc pour imager M42 il n'y a que deux solutions, un télescope/lunette de 500-600mm focale ou prendre un capteur APSc voire les deux si on veut faire M31 ;)
Modifié par chinois02
